[LS430] przepustnica (?) rozladowuje aku?!
Ronald
Model Lexusa: IS430
Post by Ronald »
Hej,
Mam co prawda IS'a z 3uz-fe, ale to problem dotyczy tego samego, gdybym miał LS430.
Obejrzyj proszę film:
https://www.youtube.com/watch?v=qvfT0s4HE-E
Jak to naprawić? Jakieś sugestie? Na desce zero błędów, po podpięciu kompa - również. Za każdym razem jak wyłączam silnik, (chyba) przepustnica wyje, coś tam się dzieje i rozładowuje aku. Pobór prądu jest duży, bo po nocce, już nie odpala...
pomocy! :-)
Jeżeli masz pytania ws IS430 to pisz bezpośrednio na 512 424 819, bo na forum bywam niestety rzadko.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: [LS430] przepustnica (?) rozladowuje aku?!
Post by gmiter »
Czujnik położenia przepustnicy wyreguluj. Na włączony zapłonie włącz podgląd OBD i sprawdź jakie ma położenie. Lekko poluzuj śrubki czujnika i obracaj nim w lewo - powinno Ci w pewnym momencie to wycie przestać - wtedy w programie pokaże położenie przepustnicy koło 14-15% czyli książkowo. Może wyrzucić błąd "throttle plate locked" ale po skasowaniu zniknie. Ważne abyś na włączonym zapłonie nie przeregulował ponad te 15% bo będzie nieprawidłowo chodził.
BTW - BRC okrutnie założone.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Jeszcze pytanie, czy to było robione na włączonym zapłonie. Jeśli tak, to nie ma w tym w sumie nic dziwnego (poza może niewyregulowanym TPS). Jeśli na wyłączonym, to przepustnica ma zasilanie cały czas i jest coś skopane w wiązce.
Ronald
Model Lexusa: IS430
Post by Ronald »
Film kręciłem trzymając kluczyki od samochodu w ręku... Także zapłon był wyłączony...
Ronald
Model Lexusa: IS430
Post by Ronald »
gmiter wrote:Czujnik położenia przepustnicy wyreguluj. Na włączony zapłonie włącz podgląd OBD i sprawdź jakie ma położenie. Lekko poluzuj śrubki czujnika i obracaj nim w lewo - powinno Ci w pewnym momencie to wycie przestać - wtedy w programie pokaże położenie przepustnicy koło 14-15% czyli książkowo. Może wyrzucić błąd "throttle plate locked" ale po skasowaniu zniknie. Ważne abyś na włączonym zapłonie nie przeregulował ponad te 15% bo będzie nieprawidłowo chodził.
Dziękuję, niebawem dam znać, czy pomogło...
blue
Post by blue »
Nie pomoże, bo przepustnica (tak jak i cały układ EFI) nie powinna mieć zasilania przy wyłączonym zapłonie... Możliwe, że przy przekładce coś jednak nie dograli z tymi dwoma równoległymi komputerami.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Sprawdź też czy nie miesza tutaj sterownik LPG. Odłącz jego bezpiecznik i czy to pomoże ;)
Return to “LS”
Users browsing this forum: Chris64 and 1 guest
