IS 220d.Szarpanie oraz brak mocy.(nie zawsze)
Darokimaro
Model Lexusa: Is 220d
Post by Darokimaro »
Mam problem ze swoim Lexusem IS 220d.Samochod dziwnie sie zachowuje przy gwaltownym przyspieszaniu strasznie szarpie a pozniej po prostu nie ma mocy,prędkość maksymalna to 140km/h.Co mnie dziwi najbardziej ze czasami auto sprawuje sie dobrze...nic nie szarpie przyspiesza az milo wszystko ok.. :mad: Raz wyskoczyl mi blad VSC oraz kontrola trakcji i czerwony trojkat, ale gdy odpalilem samochod ponownie kontrolki znikly.
Miał ktoś podobny problem z takim szarpaniem.Problem pojawil sie praktycznie z dnia na dzien 2 dni wczesniej auto przy 160km/h przyspieszalo az milo...
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: IS 220d.Szarpanie oraz brak mocy.(nie zawsze)
Post by Miłosz »
Już parzę herbatkę i za jakieś 5 minutek postawię wróżbę ...
KOMP!
piasek1985
Model Lexusa: LS430
Post by piasek1985 »
Ja wyjme tylko krysztalowa kule i zaraz odpowiem... :)
Na powaznie to podlacz kompa, zobacz jakie sa bledy, kiedy byl czyszczony egr? Dpf jeszcze w aucie? Itd itd. Bez podlaczenia kompa zbyt wiele nie bedzie wiadomo.
Darokimaro
Konkretne odpowiedzi...jestem umowiony na jutro na diagnoze...ale przeciez to nie przestepstwo zapytac..moze ktos inteligenty dał by jakaś sensowana odpowiedz,może ktoś już miał identyczne problemy i "jako tako" zna jakies przyczyny..
Miłosz
Post by Miłosz »
Uszczelka pod głowicą. Jakie pytania takie odpowiedzi. Użyłeś szukajki w ogóle ? To jest zbyt skomplikowany samochód żeby strzelać po Twoim opisie co może być przyczyną, bo to może być od filtra paliwa , po zawór scv kończąc na wysraniu się silnika. Sam przechodziłem temat zabawy z tym silnikiem i jest w cholere toporny do diagnozy jak dla amatora - mówie tu o sobie.
Darokimaro
Gdyby to była uszczelka objawy były by całkiem inne ;) Tak wiem ze przyczyn moze byc cale multum ja obstawiam na pdf,moze cos z elektronika bo raz jest ok nagle zle...a moze filtr paliwa..nie wiem moze po prostu mial ktos taki identyczny problem..ja nie pytam tu o diagnoze..a o mozliwe przyczyny..no ale nie wazne jak kazdy ma sie spinac to mozna zamknac temat. :)
pozdrawiam.
(ewentualnie jutro napisze co zdiagnozowal serwis)
darocar
Model Lexusa: is 220d
Post by darocar »
Witam. Miałem podobny problem jakiś czas temu - wyczyściłem zawór egr - przejechałem jakieś 7000 km na razie jest ok.
Miłosz
Post by Miłosz »
Czyszczenie egr'a to syzyfowa praca. Najlepiej wyprogramować i zaślepić.
alwow
Model Lexusa: IS220d
Post by alwow »
Jestem tu nowy zakupiłem Lexusa is220 jakieś 3miesiące temu , i od początku mam z nim taki sam problem tzn. samochód ma chwilowe spadki mocy przy mocnym przyspieszaniu. od 1000obrotów gdzieś do oko. 3000 jest ok a potem występuje brak mocy na ok 1sek i znowu ciągnie do 4tysięcy . Cały ten problem występuje chyba od 3 biegu w zwyższ zaznaczę że jest z tym różnie czasami idzie normalnie ale rzadko , czasem przerwie już przy 2500 i tak kilka razy do 4000 tys. Czyściłem EGR i tą rurke i nic nie pomogło. W związku z tym że był stary olej wymieniłem na liqimolly 5w30. Na desce brak błędów. Na razie tak jeżdże ale zastanawiam się na profesionalnym wycięciem i wyłączeniem DPF . Dodatkowo zalałem silnik ceramizatorem , dolewałem do paliwa środek do czyszczenia DPF , wtryskiwaczy od firmy STP i bez poprawy.
alwow
Post by alwow »
Jak będziesz coś wiedział "Darokimaro" to daj znać . Chłopaki a nie macie problemów że podczas dogrzania silnika samochód kopci przez chwile a potem przestaje?
