IS 200 szarpanie na LPG
zico11
Witam serdecznie
Mam problem z moim IS 200 na LPG. Problem polega na tym że, przy dodawaniu gazu na lpg przy niskich obrotach na 2 biegu przy około 2000 na innych 2800-3000 dusi się, nie przyspiesza potem nagle szarpie i miga kontrolka. Jak już zacznie szarpać to gdy przyspieszam szarpie już na wyższych obrotach, Zmiana biegu nic nie pomaga. Gdy w czasie szarpania przełączę na benzynę to momentalnie jest ok.
Na kompie auta wyskakuje błąd P300, oraz P301-6( wypadanie wtrysków paliwa) Początkowo myślałem że to problem benzyny ale po wymianie świec, przestawianiu cewek i odłączeniu wtrysków paliwa na LPG, wiem że przyczyny muszę szukać w LPG.
Gazownik dodawał mi dawkę gazu ale bez większych sukcesów wreszcie podłączył mi kompa LPG pod K-line w OBD auta ( 7 pin OBD, przedostatni na górze złącza komunikacja ISO 9141-2 „ polecam „ ), mimo to że komp LPG dokonuje korekt długo i krótkoterminowych to nic się nie mieniło. Mapa Gazu w każdej komórce tabeli jest wartość 113. (po autokalibracji) . Posiadam instalację Elpigas Stella OBD z wtryskami i plus i parownikiem Vega i.
Pytanie .
Czy ktoś z Was może mi przesłać mapę do IS 200 na gazie
Czy ktoś z Was miał taki problem i jak go rozwiązał
Czy jeśli odczytam mapę na benzynie i ustawię takie same parametry na LPG czy to dobra droga do ustawiania mapy gazu?
Pytanie .
- konik_80
Re: IS 200 szarpanie na LPG
Poproszę o zdjęcia z pod maski - najlepiej po ściągnięciu puchy filtra powietrza.
zico11
zico11
zico11
- konik_80
Niestety padłeś ofiarą kolejnego przykładu druciarstwa...
Masz "kilometrowe" węże od wtrysków do kolektora to raz a dwa kolektor jest ponawiercany "na pałę" - w różnych miejscach pod różnym kątem na każdym garze - MASAKRA...
Te 2 sprawy to na 95% twój problem - pozostałe 5% to może być wada sprzętu gazowego.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Ja obstawiam odwrotnie,10% wadliwy montaż,pozostałe problemy to wadliwie dobrane i zestrojone elementy instalacji.Brakuje mu gazu i przechodzi na benzynę.
- konik_80
Jakby przeszedł na PB to by przestał szarpać - problemem szarpania są nierównomierne dawki gazu poprzez różnie nawiercony kolektor i różne długości wężyków.carinus wrote:Ja obstawiam odwrotnie,10% wadliwy montaż,pozostałe problemy to wadliwie dobrane i zestrojone elementy instalacji.Brakuje mu gazu i przechodzi na benzynę.
Może też być walnięty komputer albo któraś listwa wtryskowa - to te 5%
Najlepiej byłoby zdemontować ten zestaw i założyć coś normalnego ale ciężko to od gazowników druciarzy wyegzekwować.
zico11
Witam ponownie
Skoro juz miałem porobione fotki to uderzyłem do producenta instalacji gazowej, zadzwoniłem do centrali poprosiłem serwis i przesłałem fotki. Stwierdzili że przewody do kolektora są zbyt długie ale poprosili o kontakt z momencie jak będę u instalatora. Wspólnie kalibrowali i ustawiali przez telefon. Nic to nie dało więc z serwisu spytali się czy mam kolektor z e zmienną geometrią ? Nie wiedziałem ale przypomniałem sobie że podczas wymiany filtra oleju natknąłem się na jakiś wężyk podciśnienia w kolektorze od spodu więc wysłałem foto kolektora do centrali. No i potwierdzili że to kolektor ze zmienną geometrią więc w takim przypadku potrzebne jest doprowadzenie gazu w kolektorze rurkami pod sam zawór, stwierdzili. Rozmawiałem z gazownikiem i zamontuje mi to, więc jest szansa wg serwisu na 95 % że ten zabieg powinien załatwić sprawę co Wy Panowie O TYM SĄDZICIE ?
- konik_80
To o czym ci powiedzieli to tzw drenowanie - ale nie jest ono wcale potrzebne w Lexie - kolejny raz kolesie udowadniają, że nie wiedzą jak naprawić to co spaprali a spaprali nawiercenie kolektora (na fotkach widać, że nie chciało im się nawet ściągać listwy paliwowej) i dali za długie i nierówne przewody... Jak to poprawią i dalej będzie lipa tzn. że coś jest nie tak z wtryskami albo z tym komputerem (oczywiście zakładając poprawną kalibrację).
