[IS200] Sondy Lambda
Damian87
Post by Damian87 »
Jak powinny wyglądać prawidłowe wykresy sond Lambda w IS200? I w jakich warunkach sprawdzać? Kojarzy mi się ze kiedyś był podobny temat ale nie mogę znaleźć...
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS200] Sondy Lambda
Post by blue »
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo każda sonda pracuje w innych warunkach. Ma oscylować od 0 do ok. 0,8V. Jeśli podłączysz np. Torque przez interfejs ELM, to obie sondy na kolektorach powinny mieć jak najbardziej zbliżone wykresy.
Damian87
Post by Damian87 »
Powinno się sprawdzać prace sod przy rozgrzanym silniku na postoju czy jak?
blue
Post by blue »
Na rozgrzanym na postoju, choć jeśli chcesz to możesz pod obciążeniem. Na nierozgrzanym silniku ECU nie pobiera sygnału z sondy.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Prace sond należy analizować w korelacji z korektami długoterminowymi i podczas jazdy.
Tu masz zestaw minimalny do badania pracy sond- te wykresy pozwalają na ocenę ich pracy. Silnik oczywiście rozgrzany.
https://www.youtube.com/watch?v=_T7gRvvinMg
Damian87
Post by Damian87 »
Rozumiem ze ostatnia sąda powinna dawać naprzemiennie wskazania (raz ubogo w tlen raz bogato) a co z sondami w pierwszych 2 katalizatorach? Jakie wskazania powinny pokazywać?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Powyżej masz właśnie o sondach przed katami. Za katami jest jedna której sygnał w uproszczeniu jest sygnałem sond przed katami przepuszczonym przez filtr pojemnościowy. Nie da się opisać wykresu sondy w prosty sposób.
Damian87
Post by Damian87 »
yhmm no dobrze, czyli sonda za katalizatorem powinna wskazywac raczej w miare plaski wykres bo przecież katalizator spalił resztę tlenu... dobrze rozumiem?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Jak pierwsza gęsto oscyluje to za katem jest bogato. Jak pierwsza zejdzie na ubogo to za katem po chwili tez pójdzie na ubogo.
Damian87
Post by Damian87 »
Jeszcze mam pytanie odnośnie korekt długoterminowych, jak sprawdzić jaka wartość ma aktualnie ta korekta? Może głupie pytanie ale mamy 2 sondy przed katem i 2 wskazania (Ltft na bank1 i bank2) często dużo różniące się od siebie... nie ma jednego wskaźnika od LTFT?
Return to “Elektryka”
