Swap hebli z LS430 do gs400
- Mlody_
- Model Lexusa: GS400
Mam kilka pytan czy zaciski z ls beda pasowac do gs jak z tarczami czy tez trzeba zmieniac czy te z gs beda pasowac pod te zaciski?
Marchol
- Model Lexusa: is 200
Będą pasować z Lexusa Ls ufc 20, trzeba wziąć tarcze również z LSa, żeby wszystko pasowało potrzebny jest albo adapter obniżający sworzeń wahacza, mam takowe jak coś, albo adapter który osadzi zacisk wyżej względem sworznia , ale wtedy trzeba sprawdzić jak będzie z tarczami, raczej będzie trzeba większe.
michalus00@
- Model Lexusa: GS 300
Re: Swap hebli z LS430 do gs400
Odświeżę temat, można wszystko złożyć bez tych adapterów. Wystarczy delikatnie przy szlifować zacisk i skrócić gwint od końcówki tańsza opcja i mniejsza ingerencja w konstrukcje zawieszenia.
Marchol
michalus00@
No słyszałem o tym, jak patrzyłem na te zdjęcia z amerykańskiego forum to oni sporo zacisku zebrali a i tak dziury nie było. U mnie jak na razie wszystko w porządku i jestem zadowolony z hamulców.
kesiuvts
- Model Lexusa: Is220d gs 300 ls 430
witam poytzebuje takich adapterów. ktoś coś ?!
csn
- Model Lexusa: GS430 MKII
Dołączam do kolegi. Stockowy hebel to jednak nieporozumienie, jak chce się korzystać z tego motoru.kesiuvts wrote:witam poytzebuje takich adapterów. ktoś coś ?!
Marchol
- Muchacho
- Model Lexusa: gs
Ja mam zrobione takie adaptery jak w linku, do tego tylko dłuższe śruby z twardością 12,9 i wszystko bangla.
Robcon
- Model Lexusa: GS
Odświeże trochę temat
Dwa pytania , czy zaciski od LS430 pasują do GS mk2 ? oraz czy ma ktoś dokładne wymiary tych adapterów ?
