[IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
Re: [IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
Mój temat rozwiązany. Powodem były zbyt małe a nawet brak
luzów zaworowych... Temat skończył się w serwisie gdzie ściągnięto głowicę, wykonano planowanie, wymieniono wypalone zawory, uszczelniacze itp. oraz zrobiono regulację. Jeżeli ktoś kiedyś będzie się zastanawiał czy płytki się wymienia czy szlifuje, to podpowiem, że nawet w ASO szlifują płytki jeżeli luzy są zbyt ciasne.
czy po pojawieniu się błędu check i trc off auto wam zwalniało do 2 tys obr i tak trzymało? Bo u mnie właśnie tak się dzieje, czekam teraz na kabelek i zobaczę dokładnie jaki to błąd..
- Litwin
[IS200] mruga check engine
Dzisiaj z rana odpaliłem auto, czyściłem go od ldu (tak, na litwie już są mrozy
) i jakoś bardzo nie równo pracował motor. Mrugal CHECK. Troche dodałem gazu i przestał mrugać i auto dalej działało jak powinno. Może ktoś już to miał? Co może być powodem?
- endrju1
Re: [IS200] mruga check engine
Podłączyć sprawdzić co za błąd, może wypadanie któregoś zapłonu, albo mnóstwo innych rzeczy.
Litwin a masz lpg?
- Litwin
Tak, auto jest z LPG. Ale w przerzyłym roku też miałem LPG, ale takich problemów nie miałem.
No właśnie, do wczoraj miałem ten sam problem... nie chcę tutaj wróżyć z fusów, ale w moim przypadku winne były korekty komputera benzynowego powstałe na skutek złej regulacji LPG. Możesz to sprawdzić kabelkiem z ELM 327 odczytując wartości stft i ltft, powinny oscylować w granicach ~5% w dół bądź w górę (pozdro owczar ;p)
W moim przypadku korekty były +15%...
Tutaj więcej:
http://lpg-forum.pl/korekta-dlugotermin ... 46559.html
Tutaj więcej:
- Model Lexusa: is300
Witam, tez mam taki problem ze świeci check i miga trc off zdarza sie to coraz czesciej, po tym jak autko postoi pol godziny wszystko jest w porzadku a jak sprawdzilem błedy na kompie to byl blad cewki sprzegla sprężarki czy cos takiego, moze ktos wie czym to moze byc spowodowane?? Silnik pracuje normalnie i nie mam lpg
to co u mnie i to jest błąd sprzęgła elektromagnetycznego P1126, z czasem zacznie Ci odcinać gaz i obroty będą na 2 tys cały czas. Jeżdżę już tak kilka miesięcy bo nie mam czasu na zmianę przepustnicy. Bo jak naprawić to ja sam dalej nie wiem jak ...
O wlasnie i jaka w ogule przyczyna tego jest i co wymienic ewentualnie naprawic zeby tak sie nie dzialo?
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
