Page 1 of 1
Światła, regulacja Lexus IS250 AWD
Posted: 2 Jan 2015, o 02:09
by Wolwo
Witam, posiadam Lexusa IS250 AWD 2007r z USA i problemem są tam światła, drogowe ujdą jeszcze w miarę lecz mijania to jakaś pomyłka, niestety nie ma tam poziomowania ani spryskiwaczy reflektorów więc Xenon odpada, co w tym przypadku? Światła są bardzo żółte, jest tam jakaś regulacja? bo świecą jak chcą. Co do wymiany żarówek będzie H11 i HB3 ? Jakieś modele ktoś poleci ? Jak do tych żarówek dojść bo z tego co patrzyłem to nie bardzo wiem jak. Jeśli było przepraszam
Re: Światła, regulacja Lexus IS250 AWD
Posted: 2 Jan 2015, o 13:07
by klexus
Sprawdz po VIN czy nie powinno być Xenona,
Rozumiem ze chodzi o to ze słabo świeci w nocy, w jak stanie są odbłyśniki.
Posted: 2 Jan 2015, o 13:37
by Dymis
W is250 nie zawsze były ksenony wiec mogą być żarówki, dokładny model żarówki jaki potrzebujesz i jak ją wymienić znajdziesz w instrukcji obsługi
jeśli lampy ci świecą nie tak jak trzeba podjedź na stacje diagnostyczną gdzie przeglądy robisz za pare zł oni ustawią ci lampy tak jak ma być
Posted: 2 Jan 2015, o 15:11
by zender
Nie na stacje diagnostyczna
, tam możesz jechać sprawdzi ale nie ustawiać
Raz bylem ze życiu z problemem na stacji diag i zorbilem błąd który kolega powyżej radzi. Poprosiłem o wyregulowania reflektorów w Fiacie Punto II: efekt był taki ze pan z obsługi złamał mechanizm w środku klosza ! kłótnia na całego reflektor opadł w środku klosza na jego szczęście zanim dotarłem do ASO aby to zweryfikować i przedstawić mu koszta koleś zajechał mi drogę i ów nieszczęsny reflektor został rozbity
Tak radze jak dla mnie stacja to jedno z ostatnich miejsc.... Aso toyoty będzie już lepszy miejscem na ustawienie/sprawdzenie tego.
pozdrawiam
zender
Posted: 2 Jan 2015, o 20:59
by Wolwo
Odbłyśniki w bardzo dobrym stanie, jedynie szkła(plastiki) lekko zżółkłe ale nie powinno aż tak na to wpływać, jest to wersja z USA i nie ma tam Xenonów. Na krótkich w nocy nie da się jechać ledwo co świecą . Ma ktoś instrukcję obsługi do tego modelu ? W środku auta nie ma żadnego przełącznika od regulacji świateł. A manualnie tzn z pod maski nie widziałem nic do regulacji
Posted: 5 Jan 2015, o 23:04
by Wolwo
I co nikt nic nie wie na temat regulacji lamp ? Ma ktoś instrukcję do tego modelu ? Bo chciałbym wymienić żarówki a nie mam zielonego pojęcia jak się do tego zabrać.
I czy ktoś wie, wersja była USA kierunki strasznie szybko migały ktoś wie czemu to jest spowodowane ? Aktualnie dałem oporniki i jest w normie lecz chciałbym obejść się bez takiego druciarstwa.
Posted: 6 Jan 2015, o 00:32
by Dymis
Co do instrukcji obsługi wystarczy na necie poszukać jak kiedyś ściągałem z chomikuj , 30s wyszukiwania i tu jest
http://chomikuj.pl/slim97/Dokumenty/Lex ... 043282.pdf
Posted: 6 Jan 2015, o 21:14
by pdrobny
Też mam ten sam problem w IS220d z 2007 r. Lampy mam normalne na żarowki H11 - silniczki regulujące wysokość też są zamontowane. Auto było po dzwonie w oryginale były Xeony - ktoś (handlarz) założył inny zderzak, bez spryskiwaczy i inne lampy (made in Japan). Wyjście ze zbiornika spryskiwaczy zostało zaślepione, natomiast w kabinie został włącznik sprysku lamp, ale brak jest regulacji wysokości. Jest tylko z poziomu menu licznika - chyba AFS on/OFF ale nie działa.
Kto podpowie? skoro silniczki regulacji są podłączone czy można założyć włącznik do regulacji wysokości?
sprawdziłem pod deską są wolne kostki ale tylko jednorzędowe na 4 lub 5 pinów a z tego co wiem regulacja ma piny w 2 rzędach. Nie wiem czy instalacja w IS pozwala na obie opcje świateł.
Posted: 7 Jan 2015, o 02:08
by maniek_ls400
Jesli macie auta z lampami z USA to czego dobrego oczekujecie od swiatel ? W US lampy nie maja polaryzacji i swieca centralna plama przed auto Jedyna metoda to lampy EU i bedziecie zadowoleni z tego jak świecą.
Posted: 7 Jan 2015, o 18:11
by pdrobny
Ja mam normalne lampy asymetryczne _/ _/ wersja europejska.
