Witam, od niedawna mam instalacje gazową w swoim IS 200
Reduktor: KME Gold
2x Wtryski OMVL.
Od 2 dni samochód po mocniejszym dodaniu gazu i wrzuceniu biegu jałowego gubi obroty (schodzą praktycznie do 0 i podnoszą się), zdarzyło się też wygaszenie silnika.
Miałem wymieniany reduktor po tysiącu kilometrów gdyż w poprzednim zepsuła się membrana i pan wspominał coś o wyregulowaniu ciśnienia w reduktorze po jakimś przebiegu, czy przyczyną może być to , że obecny reduktor nie miał regulowanego ciśnienia po tysiącu kilometrów? Czy raczej przyczyna jest gdzie indziej?
IS 200 Gaśnięcie
Re: IS 200 Gaśnięcie
pytanie z zakresu działania wróżki. Masz gwarancję jedź do gazownika.
jak dobrze działał na benzynie to wina gazu czyli regulacji lub samego osprzętu żadne membrany nie zużywają się przez 1000km nie wydaje mi się a miałem pare aut na lpg i sam ustawiałem nie raz instalke hmm dodać moge nie w 100% oczywiście że mieszanka jest zbyt uboga lub zbyt bogata dlatego gaśnie najlepiej jedz do innego gazownika bo to takie ciule co tak naprawde nic nie więdza sam byś pewnie to zrobił posiadając kabel
