Czyj to GS?
http://www.autokrata.pl/artykul/15letni ... ika_a19291
Czyj to GS?
- Model Lexusa: GS300
- Pawełn
- Model Lexusa: IS300
Re: Czyj to GS?
znajomka:)Kazikmazik wrote:Czyj to GS?
zajrzyj tutaj.
レクサス
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
Re: Czyj to GS?
Co do artykułu - jakim cudem on bierze 10 l gazu w trasie przy 130? Mój IS wcina 13,7 przy 130, samej beny bierze ok 13 l przy tej prędkości. No i licznika nie zamyka, ograniczenie elektroniczne jest z tego co pamiętam gdzieś przy 225. Trochę podkoloryzowane czy inny komputer sterujący daje aż taką różnice?
- Model Lexusa: gs
Re: Czyj to GS?
90% takich pisemek to bajki.turkus wrote:Co do artykułu - jakim cudem on bierze 10 l gazu w trasie przy 130? Mój IS wcina 13,7 przy 130, samej beny bierze ok 13 l przy tej prędkości. No i licznika nie zamyka, ograniczenie elektroniczne jest z tego co pamiętam gdzieś przy 225. Trochę podkoloryzowane czy inny komputer sterujący daje aż taką różnice?
Komputer sterujący to podstawa.
Silnik jest jego elementem wykonawczym, przykładowo silniki grupy VAG o tych samych pojemnościach i mocach, z róznymi sterownika inaczej "jeżdzą" i spalają inne ilości paliwa ( w Lexusie może byc analogicznie).
Co do is300 to również potwierdzam, że spalanie na poziomie 10L z tymi prędkościami jest niemożłiwe.
- Model Lexusa: gs
Re: Czyj to GS?
13,7 samej beny przy 130km/h oj to chyba coś nie tak...turkus wrote:Co do artykułu - jakim cudem on bierze 10 l gazu w trasie przy 130? Mój IS wcina 13,7 przy 130, samej beny bierze ok 13 l przy tej prędkości. No i licznika nie zamyka, ograniczenie elektroniczne jest z tego co pamiętam gdzieś przy 225. Trochę podkoloryzowane czy inny komputer sterujący daje aż taką różnice?
- andrej7
Re: Czyj to GS?
Wspomniany w artykule kolega Artur to przypadkiem nie jest nasz forumowicz Lexuskm?
W poszukiwaniu mocy...
- turkus
Re: Czyj to GS?
13,7 gazu, w zimie. Beny 12-13ledziu wrote:13,7 samej beny przy 130km/h oj to chyba coś nie tak...turkus wrote:Co do artykułu - jakim cudem on bierze 10 l gazu w trasie przy 130? Mój IS wcina 13,7 przy 130, samej beny bierze ok 13 l przy tej prędkości. No i licznika nie zamyka, ograniczenie elektroniczne jest z tego co pamiętam gdzieś przy 225. Trochę podkoloryzowane czy inny komputer sterujący daje aż taką różnice?
- Model Lexusa: GS430 mkIII
Re: Czyj to GS?
to coś sporo tej bp pali ... mi wychodzi przy 130-140 ok 10-11 w trasie
- turkus
Re: Czyj to GS?
To może rzeczywiście kwestia komputera, tak jak Yarecki pisze. Chyba, że coś nie halo, tylko co? Checka brak, błędów po podłaczeniu kompa brak, ma tak od zakupu. Tyle, że to jest w trasie łacznie z wyprzedzaniem (czasem but w podłodze). I może bywało jednak trochę szybciej
Tak czy siak - nie wierzę, że ten GS przy 130 spala 10 l LPG.
Re: Czyj to GS?
jadąc w trasę, nie autostrada to tak jak piszesz, czasami i 160 a czasami 100 no i but przy wyprzedzaniu , może sondy padają
