Page 1 of 2
[IS200] szarpie silnik po zatrzymaniu się
Posted: 6 Feb 2014, o 21:18
by Damian87
Od pewnego czasu denerwuje mnie pewna rzecz, otóż po dojechaniu np. do świateł (najczęściej po szybszej jeździe :zryw: ) i zatrzymaniu auta obroty przez sekunde - dwie jak by spadają zbyt nisko jak by auto miało zgasnąć i podnoszą się, przez klika sekund jest ok i znów, aż do momentu gdy ruszę, w tedy jest ok ( dla tego wyeliminowałem od razu cewki a świece są nowe).
W aucie jest instalacj LPG ale dzieje się tak na jednym jak idrugim paliwie, dodam żę przepustnicę już wyczyściłem ale jest bez zmian...
Re: [IS200] szarpie silnik po zatrzymaniu się
Posted: 6 Feb 2014, o 22:01
by banan1984
Moj jeden ziomek tez tak mial (i ma do dzis), sprawdz czy podczas dojezdzania juz do swiatel i ruszania delikatnie kierownica lewo-prawo obroty ustabilizuja sie
Posted: 6 Feb 2014, o 22:51
by Damian87
znaczy tak... gdy obroty juz spadają na tyle że czuje szarpanie gdy rusze kierownicą obroty podnoszą sie na ponad 1k RPM ale gdy spadną z powrotem jest to samo..
ale to nie jest tak że zawsze gdy zatrzymuję sie na światłach tak sie dzieje, sporadycznie. Ale częściej gdy staję po szybszej jeździe..
Posted: 6 Feb 2014, o 23:06
by Dawid0ss
A może tak się dzieje tylko wtedy, gdy mu dasz na światłach za bardzo w psiochę, co ;-)
Pzdr
Posted: 6 Feb 2014, o 23:07
by tomekb
Regulacja zaworów była zrobiona?
Posted: 7 Feb 2014, o 00:32
by luka1994sz
mój znajomy miał tak w omedze i był to silniczek krokowy, nie wiem czy w lexusie tez może byc to przyczyną.
Posted: 7 Feb 2014, o 00:34
by dommell
Tu nie ma silnika krokowego. Iskrą steruje komputer
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Posted: 7 Feb 2014, o 04:40
by Damian87
to się dzieje albo jak dam mu dobrze w psiochę jak to Dawid0ss napisały :biggrin2: albo po dłuższej jeździe..
niedawno sprawdzałem luzy zaworowe, wszystko mieści sięw normach..
co do silniczka krokowego to chyba odpowiada on za połozenie przepustnicy a nie podawanie iskry...
Posted: 7 Feb 2014, o 18:20
by mario_s
Miałem kiedyś podobny problem z Vectrą i powodem był czujnik położenia przepustnicy.
Wysłane z LG
Odp: [IS200] szarpie silnik po zatrzymaniu się
Posted: 13 Feb 2014, o 15:25
by Damian87
mario_s wrote:Miałem kiedyś podobny problem z Vectrą i powodem był czujnik położenia przepustnicy.
Wysłane z LG
A w is200 taki czujnik gdzie jest?
