Zrobiło się trochę zimniej i nie wiem dlaczego jak zawsze rano odpalam auto słyszę jakby lekkie telepanie. Brzmi to jak dwumasa, ale dźwięk ten trwa mniej więcej 2-3 sekundy i już jest ok. Takie początkowe klekotanie. Występuje to przeważnie rano przy zimnym silniku. Zastanawiam się właśnie czy to kwestia dwumasy czy może nie gada na jeden gar początkowo? Macie koledzy jakieś pomysły? Sugestie?
Przyznam, że nie mam za bardzo czasu ostatnio na ogarnięcie tego i nie sprawdzałem świec czy innych spraw. Domyślam się, że po części może to być wróżenie z fusów, jednak chciałbym zapytać czy ktoś z Was nie miał podobnych przypadłości w swoim?
M.
[IS 200] dziwne klekotanie
- mikrus
- Model Lexusa: GS430 mkII
Mikołaj
Mikołaj
- jankess
- Model Lexusa: is2ooT
Re: [IS 200] dziwne klekotanie
to nawet nie wróżenie z fusów
nagraj ten dźwięk.
sprawdzałeś czy jak wysprzęglisz to jest ten dźwięk ? (od zamachu co prawda nie oddzielisz silnika wysprzęglając bo zamach jest przykecony do wału ale jak te klekotanie ustanie czy się zmieni to może to być jakaś wskazówka że to moze dwumasa lata
oliwę kiedy zmieniałeś i na jakiej jeździsz? może to ma związek z klekotaniem popychaczy (przez dosłownie kilka sek. na zimno może być takie jak by ciche klekotanie ale po chwili jak pompa zaczyna ganiać oliwę silnik zaczyna chodzić równiutko)
This IS it
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Objawy wskazują na zbyt 'ciepły' olej. Co masz wlane do motorowni ? Marka nie tak ważna jak parametry 0W, 5W ?
zazwyczaj takie dźwięki w Toyotach wydobywały się przy słabych panewkach. Ale gdybanie na forum o dźwiękach, które ktoś słyszy to jak wróżenie z fusów po kawie rozpuszczalnej
- Model Lexusa: gs
carsik wrote:zazwyczaj takie dźwięki w Toyotach wydobywały się przy słabych panewkach. Ale gdybanie na forum o dźwiękach, które ktoś słyszy to jak wróżenie z fusów po kawie rozpuszczalnej
- mikrus
postaram się jak prosicie nagrać ten dźwięk,
wcześniej tego nie było, przynajmniej tak mi się wydaje, że na poprzednim oleju było ok, teraz mam dziadostwo na C.... wlane i z tego co pamiętam 5W. Sprawdzę. Przebieg auta 110k km.
filmik poniżej:
http://www.youtube.com/watch?v=kwiSkOxl ... e=youtu.be
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kwiSkOxl ... e=youtu.be[/youtube]
filmik poniżej:
Mikołaj
Mikołaj
- mikrus
zapomniałem dodać, że auto jest zawsze odpalane na wciśniętym sprzęgle
Mikołaj
Mikołaj
ja nie chcę być złym prorokiem bo dźwieki z ekranu to jest co innego niż z przestrzeni w aucie ale to brzmi jak kłopoty z panewkami. Jesteś pewien tego niskiego przebiegu?
- jankess
czyli co zalane masz Castrola 5w40 ?(może zalej jednak 10w40) Ja bym zaczął od zmiany oliwy. Lpg on board ?
jak by już panewki klękały to by to myślę już pukało ciągle... ciszej lub głośniej rożnie to bywa, ale po otwarciu maski i delikatnym dodaniu przepustnicą gazu to by było słychać.
Jeszcze ciekawe jak tam luzy zaworowe czy są w normie
może zaczęło być już trochę za luźno.
This IS it
- mikrus
Co do przebiegu to nigdy nie można być pewnym. Kupiłem go od osoby prywatnej więc mam nadzieję, że raczej kombinowany nie był. Rozrząd jak robiłem to jeszcze był ori Toyota. Podłączony był też do kompa i niby ok.
Co do Castrola to chyba tak, 5W40, wcześniej miałem Liqui Moly i przyznam szczerze, że mam wrażenie, że po zmianie oleju zaczęło się to dziać. Nie wiem jednak czy to psychika czy prawda. Przy dawaniu gazu żadne dźwięki niepokojące się nie pojawiają. Jedynie około 3 tys RPM coś się pojawia, ale to prawdopodobnie sprawa wydechu. Jeśli chodzi o luzy zaworowe to nie wiem.
Może ktoś powiedzieć mniej więcej ile takie zabiegi (luzy zaworowe, panewki) kosztują?
Mikołaj
Mikołaj
