is 200 jaki plyn do chlodnicy
twiti7
Post by twiti7 »
Chciałem uzupełnić ilość płynu w chłodnicy na wyrównaczym jest go w połowie. Czy płyn jakiejkolwiek firmy typu g12 będzie dobry? Nie chcę dolewać samej wody bo nie znam kondycji płynu wcześniej płyn zalewało aso więc pewnie jest o przedłożonej żywotności do 5 lat.
jes
Model Lexusa: GS 450H
Re: is 200 jaki plyn do chlodnicy
Post by jes »
Prestone - wg tego co producent pisze na opakowaniu - jest mieszalny z każdym rodzajem płynu chłodniczego i nie zmienia jego pierwotnego koloru.
Damian87
Post by Damian87 »
ja mam g12 u siebie, a firma to objętnie jaka
Jago
Model Lexusa: JCE10 2JZ-GE / XF10 1UZ-FE
Post by Jago »
Ja leję Orlen Petrygo Q i jest ok.
Palio
Model Lexusa: Brak
Post by Palio »
Moj mechanik zalał K2 Kuler LongLife zielony - twierdzi ze jest dobrej jakości za rozsądna cenę. Ładnie go widać w razie wycieku.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gierade
Post by Gierade »
Orientuje się ktoś ile dokładnie wchodzi płynu do układu w IS200?
banan1984
Model Lexusa: 3S-GE
Post by banan1984 »
To i troche wiecej
Engine oil
3S-GE oil change only=4.8 Liters/ recomended grade 5W30/SJ
3S-GE oil change with filter=5.1Liters/recomended grade 5W30/SJ
1G-FE oil change only=3.9 Liters recomended grade 10W30/SJ
1G-FE oil change with filter=4.1 L iters recommended grade 10W30/SH
Transmission oil
Toyota genuine MG gear oil special II (API GL-3 and SAE75W-90)
6 speeds MT 1.95 L 70W90/GL3
5 speeds AT 7.2 L Type T-IV
4th gear AT 6.3 L Type T-IV
Diff. oil
The Toyota genuine hypoid gear oil SX (API GL-5 and SAE85W-90)
LSD 1.00 L 85W90/GL5
NO LSD 1.05 L 85W90/GL5
Brake fluid --- Genuine 2500H
Clutch fluid --- Genuine 2500H
Power steering fluid 0.9 L
Coolant
3S-GE 6.8 L
1G-FE 6.6 L
Polecam zalac toyota red coolant'em
Gierade
Post by Gierade »
Dzięki za info :D
Ile literek tego płynu kosztuje? Bo szczerze myślałem o tym Prestone.
banan1984
Model Lexusa: 3S-GE
Post by banan1984 »
Placilem 5 euro za litr
