KU PRZESTRODZE Sworzeń wahacza IS 200
Re: KU PRZESTRODZE Sworzeń wahacza IS 200
Postprzez tofex » 28 lis 2018, o 13:35
Ja w piątek, w Ls 400 z tego samego powodu wymieniłem tuleje stabilizatora. Trzeszczenie ustało zupełnie, a było bardzo słyszalne w środku, po przejechaniu paru km.
tofex
Dołączył(a): 8 lis 2011, o 08:24
Model Lexusa: LS 400
Płeć: Mężczyzna
Postprzez bikerr » 29 lis 2018, o 03:12
tofex napisał(a):a było bardzo słyszalne w środku
Czy było to podobne do tego?
Bo właśnie dzisiaj jak temperatura spadła poniżej zera a samochód stał na zewnątrz to już wręcz jest nie do zniesienia i tym razem bujając autem na postoju już słychać jak trzeszczy i właśnie tak mi się wydaje, że to mogą być te gumy na stabilizatorze, które w sumie niedawno wymieniałem :ireful3:
bikerr
Dołączył(a): 30 kwi 2017, o 17:34
Płeć: Mężczyzna
Postprzez gmiter » 29 lis 2018, o 08:05
Gumy na stabilizatorze. Daj dobrego smaru - miałem to i był dramat. Czasami jak było mokro to nie trzeszczało. Smar teflonowy biały lub inny wodoodporny do środka :)
Ewentualnie poliuretany jak gdzieś wkładałeś bo sworzeń to to nie jest.
Avatar użytkownika
gmiter
Dołączył(a): 9 mar 2016, o 12:07
Model Lexusa: IS300
Płeć: Mężczyzna
Postprzez tomac » 29 lis 2018, o 10:15
Chcialbym sie upewnic - smar dajecie rowniez w przypadku gumy czy tylko do tulejek poliuretanowych?
tomac
Dołączył(a): 28 lis 2016, o 13:47
Model Lexusa: GS 430
Płeć: Mężczyzna
Postprzez bikerr » 3 gru 2018, o 16:43
gmiter napisał(a): ...bo sworzeń to to nie jest.
Że to nie sworzeń to wiem, bo oba wymieniałem tydzień temu, razem z końcówkami drążka :ok:
Winne były faktycznie gumy stabilizatora, w sobotę je wyjąłem, dałem trochę smaru tak jak radził kolega gmiter i nastała cisza :dance3:
Z racji, że to była sobota wieczór to nie miałem skąd wziąć nowych gum a te były nie tak dawno wymieniane i nie są jeszcze wybite, póki co zostawiam jak jest tylko teraz się zastanawiam czy jak będę zakładał nowe to dawać od razu smar czy jednak składać na sucho bo tylko te gumy były jakieś felerne.
tomac napisał(a):Chcialbym sie upewnic - smar dajecie rowniez w przypadku gumy czy tylko do tulejek poliuretanowych?
Ja teraz smar dałem do normalnych gumowych, poli niestety nigdzie nie mam.
bikerr
Płeć: Mężczyzna
Postprzez gmiter » 3 gru 2018, o 20:20
Na nowe dawaj smar też. Polecam poliuretanowe :)
Avatar użytkownika
gmiter
Model Lexusa: IS300
Płeć: Mężczyzna
Postprzez raffi80 » 25 lut 2019, o 13:15
Czy ten sprzedawca ma dobre ceny sworzni 555?: https://allegro.pl/uzytkownik/sma-555-S ... t-1-5-0131 Ile za nie płaciliście? I czy warto od razu wymienić wszystkie sworznie jednocześnie?
raffi80
Dołączył(a): 18 lis 2014, o 15:05
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Troy » 25 lut 2019, o 18:44
Jeżeli oryginalne są sztywne,to wymiana nie ma sensu
Troy
Dołączył(a): 20 lip 2013, o 23:04
Model Lexusa: LS400
Płeć: Mężczyzna
Poprzednia strona
Powrót do IS mk1 1998-2005
Kto przegląda forum
