Most IS200
Re: Most IS200
Postprzez Solik88 » 1 lut 2017, o 12:57
Czyli wynika z tego, ze most z manuala jest troche krótszy... Zastanawiam sie nad zmiana mostu zeby wydłużyć biegi w swoim aucie :) aktualnie mam A02B czyli torsen 4.1 ratio chcialbym tak 3,7...
Tam gdzie kończy się ekonomia, zaczyna się przyjemność z jazdy!!!
Avatar użytkownika
Solik88
Dołączył(a): 20 sty 2013, o 22:56
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Damian87 » 1 lut 2017, o 12:59
Dokładnie 3.909 ratio które podałeś dotyczy altezzy.
Avatar użytkownika
Damian87
Dołączył(a): 11 lip 2011, o 14:53
Płeć: Mężczyzna
Re: Most IS200
Postprzez Dragonn » 13 maja 2018, o 20:44
Odgrzeję trochę temat.
Dużo tu szczegółów itd, wszystko pięknie... ale niech ktoś mi powie, jak zrobić tak, aby IS200 z 6-man (seria) jechał na niższych obrotach. Nie zależy mi na Vmax, po prostu aby zrobić te biegi dłuższe. Jazda nim jest super bo jak hybrydą, mogę ze startu po pierwszym biegu wrzucić 4 i zaraz potem 6 i jedzie tak samo. No ale na trasie zdało by się żeby ten 6-bieg trochę bardziej pełnił rolę ekonomiczną...
Dragonn
Dołączył(a): 25 cze 2013, o 17:20
Model Lexusa: GS300 MKI
Płeć: Mężczyzna
Re: Most IS200
Postprzez Solik88 » 5 sty 2019, o 23:49
Zrobiłem u siebie swap mostu z A02b na B04b z is300. Jesli masz zestaw z półosiami i tym krótkim fragmentem wału napędowego, to wtedy wszystko pasuje p&p. Efekt jest taki ze dyfer b04b jest o 13% dłuzszy, wiec w moim przypadku na 6 biegu i obrotach 3000obr/min mam 117km/h wczesniej bylo 104km/h. Problem jest taki ze w is200 z manulem w modelach produkowanych w latach 99 do 01 źródłem sygnału jest czujnik w skrzyni biegów ( w późniejszych modelach, fabrycznie sygnał pochodzi z ABS) wiec przy zmianie dyfra licznik przekłamuje. Mozna zrobic w tych modelach zmianę źródłowego sygnału ze skrzyni biegów na sygnał z czujnika abs ( 20min roboty). Jednak w moim przypadku to nie zadziałało, nie chcialem wiecej sie z tym bawić i poprostu kupilem mnożnik sygnału ktory sie wpina w przewód z sygnałem do prędkościomierza i pozniej reguluje sie wskazanie prędkości potecjometrem zgodnie ze wskazaniem gps lub poprostu % wzmocnienia, lub w innym przypadku dzielenia sygnału źródłowego.
Avatar użytkownika
Solik88
Płeć: Mężczyzna
Re: Most IS200
Postprzez Dawid0ss » 6 sty 2019, o 10:01
Ile Cię wyniósł zakup całości? Pzdr
Moja maszynka - IS 200 Turbo mk1 http://www.lexus-forum.pl/viewtopic.php?t=8932
Avatar użytkownika
Dawid0ss
Dołączył(a): 14 sty 2013, o 12:46
Model Lexusa: IS 200 Turbo mk1 (link w stopce)
Płeć: Mężczyzna
Re: Most IS200
Postprzez Solik88 » 6 sty 2019, o 22:21
Dawid0ss napisał(a):Ile Cię wyniósł zakup całości? Pzdr
Kupilem caly swapik od Rikiego, 1200zl za wszystko, do tego korektor prędkościomierza €49 czyli okolo 200zl. Ale naprawde warto, tym bardziej ze masz turbo u siebie i bedziesz lepiej wykorzystywał mozliwosci silnika. Sam ostatnio dmuchlem wiecej kompresorem i przed zmiana dyfra silnik az sie prosił o dłuższe biegi :jazda:
Avatar użytkownika
Solik88
Płeć: Mężczyzna
Re: Most IS200
Postprzez Dawid0ss » 6 sty 2019, o 22:45
A żebyś wiedział. Teraz w tym aucie brakuje mi tylko 7 biegu.
B04b jest od razu ze szperą ?
Avatar użytkownika
Dawid0ss
Płeć: Mężczyzna
Re: Most IS200
Postprzez Solik88 » 6 sty 2019, o 23:09
Tak, z tego co wiem wszystkie is300 miały szpere. Teraz na 2 biegu mam ponad 100km/h wiec sprint do setki jest troszke szybszy, bo nie trzeba przepinac biegu :zryw: ile teraz masz doładowania? Ja dmucham okolo 0,5bara i z tym dyfrem jest naprawde przyjemnie :ok:
PS. Musze zrobic update w moim temacie, calkiem sporo zrobilem z autem, a moj temat “zarósł krzakami” :gamer:
Avatar użytkownika
Solik88
Płeć: Mężczyzna
Re: Most IS200
Postprzez Dawid0ss » 6 sty 2019, o 23:26
Gyt. Zaraz gadam do Rikiego.
U mnie dalej 0.7 Podaje 340Nm i 248KM
Pzdr
Avatar użytkownika
Dawid0ss
Płeć: Mężczyzna
Re: Most IS200
Postprzez Solik88 » 6 sty 2019, o 23:34
No to musowo zmiana dyfra! Nie pozałujesz napewno :ok:
Avatar użytkownika
Solik88
Płeć: Mężczyzna
Poprzednia strona
Powrót do IS mk1 1998-2005
Kto przegląda forum
