Duże spalanie bardzo zamulony samochód
Rici
Model Lexusa: 3GS
Post by Rici »
Jakiś czas temu wyskoczył mi check engine myslalem ze rozwiąże to problem spalania bo od kupna mialem duze ale nie byl taki zamulony. Po wyskoczeniu check-a pojechalem wywalic katalizator po wstawieniu tulejki pod cewke check zgasl ale spalanie dalej tak samo w okolicy 19 l na 100km co dziwne w trasie ok 8, 5 - 9 l. Prawdę piszac niewiem co dalej ... dodam ze na cieplym silniku jest lepiej na zimnym nawet jak deptam to rozpedza s ie jak przy delikatnym dodawaniu gazu . Jakieś pomysly?
dS
Re: Duże spalanie bardzo zamulony samochód
Post by dS »
a po podłączeniu pod kompa nie wywala żadnego błędu? Może któryś czujnik spalania stukowego dogorywa?
luxus
Post by luxus »
Proponuję sprawdzic i wywalic środkowego kata - wspawac rurkę. U mnie było podobnie. większe spalanie a na hamowni pokazało 114 km...Jak rozebrałem środkowy wydech to wysypała się z niego kupa dziadostwa, cały kat się rozsypał i pozapychał środkowy wydech...Po wywaleniu kata myślałem że is ma z 200 km ;)
Luxus, mówisz o tym (2) ... nie zapalił Ci się CHECK jak go wywaliłeś?
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Forest 2-ką zaznaczyłeś tłumik,katy są na pierwszym miejscu gdy spaliny jeszcze mają jakąś temperaturę.
to skoro luxus mówił o (1) to tym bardziej pytam: CHECK się nie zapalił??
a skoro środkowy tłumik (2) na nic nie wpływa to równocześnie też można go usunąć i wspawać rurke ;) wtedy to już będzie niezły "przelot" bez (1) i (2) :biggrin2:
prosperopro
Model Lexusa: LS400 UCF11
Post by prosperopro »
sprawdz sonde lambda ! :)
TOYOTA LEXUS LS400 ®
Yarecki
Post by Yarecki »
prosperopro wrote:sprawdz sonde lambda ! :)
Rici wrote: po wstawieniu tulejki pod cewke check zgasl
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
1. podłącz pod kompa i odczytaj błędy
2. filtr powietrza ?
3. przepływomierz ?
Yarecki
Post by Yarecki »
maniek_ls400 wrote:1. podłącz pod kompa i odczytaj błędy
3. przepływomierz ?
Dokładnie, najpierw komp.
Może być umierająca sonda jeszcze do tego ao rzeczach takich jak filtr to chyba nie trzeba mówić iż idzie w pierwszej kolejności do sprawdzenia.
Lewe powietrze
Przepustnica - do czyszczenia
No i zapłon ( świeczki oraz cewki ).
Ogólnie to padające katy są czesto skutkiem uszkodzonego zapłonu o czym użytkownik czasem nie wie.
