LEXUS IS 250 CHECK VSC + kontrolka trakcji + wykrzyknik
Re: LEXUS IS 250 CHECK VSC + kontrolka trakcji + wykrzyknik
Postprzez pdrog » 17 paź 2014, o 09:32
zasadniczo temat od wczoraj wyjaśniony...ale jeszcze nie rozwiązany. po podłączeniu do kompa ukazał się błąd:
p0158 oxygen sensor circuit high voltage (bank 2 sensor 2)
znaczy trzeba się szykować na zakup sondy. kuffa auto ma przejechane raptem 75kkm :down: i juz sonda podziękowała
Avatar użytkownika
pdrog
Dołączył(a): 28 wrz 2011, o 12:20
Model Lexusa: rx350 III
Płeć: Mężczyzna
Postprzez owczar » 17 paź 2014, o 10:47
Ten błąd niekoniecznie musi oznaczać uszkodzoną sondę. Oznacza raczej, że sonda za katem przez ponad 2 min pokazywała bogatą mieszankę, podczas gdy wskazania sondy przed katem wskazują, że powinien być inny stan.
Biorąc pod uwagę okoliczności w jakich pojawia się błąd, sprawdziłbym przewód sondy. Możliwe, że gdzieś się przetarł i podczas wilgoci zwiera np do przewodu grzałki.
Zdarza się, że gryzonie potrafią się zająć kablami...
owczar
Moderator
Dołączył(a): 26 lut 2014, o 11:53
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez tamate_r » 19 sty 2018, o 11:38
ODŚWIEŻAM temat. Od jakiegoś czasu ciągle wyświetla mi się ten sam błąd: Check VSC + kontrolka trakcji + wykrzyknik + check engine. Byłem z tym wiele razy na komputerze, ciągle jeden komunikat: uboga mieszanka paliwowa. Podobno sondy działają prawidłowo. Średnio co 2-3 dni wyskakuje ten błąd. Jakieś pomysły??
tamate_r
Dołączył(a): 12 lis 2017, o 00:29
Model Lexusa: IS 250
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Miłosz » 19 sty 2018, o 11:51
Super że byłeś , zamieść odczyty parametrów w takim razie.
Miłosz
Dołączył(a): 29 lut 2016, o 14:59
Model Lexusa: is220d
Płeć: Mężczyzna
Postprzez neuro313 » 25 sty 2018, o 01:54
Lejesz 95 czy 98? :P
neuro313
Dołączył(a): 11 paź 2016, o 00:12
Model Lexusa: IS250 Prestige
Płeć: Mężczyzna
Postprzez tamate_r » 25 sty 2018, o 13:56
98 tylko
tamate_r
Płeć: Mężczyzna
Postprzez neuro313 » 29 sty 2018, o 01:29
tamate_r napisał(a):98 tylko
Czyli wychodzi na to ze mogą być różne przyczyny, na zagranicznych forach tak samo, ja tez miałem taki problem ale głupi częściej lałem 95 ale od miesiąca leje tylko 98 i Puki co nic nie wyskakuje. Gdyby się coś zmieniło to dam znać ;)
neuro313
Płeć: Mężczyzna
Postprzez tamate_r » 31 sty 2018, o 13:55
Problem rozwiązany! Wypięty był wężyk. Samochód łapał lewe powietrze :) pzdr
tamate_r
Płeć: Mężczyzna
Postprzez keso1494 » 13 sty 2019, o 13:40
Możesz powiedzieć coś więcej? Który to wężyk?
keso1494
Dołączył(a): 13 sty 2019, o 13:37
Model Lexusa: Is 250
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Fifkers » 13 sty 2019, o 13:48
Miałem identyczny problem w toyocie corolli- te same kontrolki się świeciły, błąd sondy lambda (uboga mieszanka) i winny był sparciały i popękany gumowy przewód między kolektorem a czujnikiem podciśnienia. Tyle, że u mnie jeszcze minimalnie falowały obroty i zapalał na zimnym za 3 razem.
Fifkers
Dołączył(a): 17 lip 2017, o 19:39
Model Lexusa: Może będzie
Płeć: Mężczyzna
Poprzednia strona
Powrót do Elektryka
Kto przegląda forum
