Dzisiaj zauważyłem, że po odpaleniu auta (samochód zimny) przejechałem pare km i miałem wyprzedzanko noi redukcja na 3 bieg, gaz auto przyspiesza i przy ok 4500obr dusi się, słabnie i za chwilę znowu zaczyna przyspieszać ale pełnej mocy nie ma.
Jak się rozgrzeje bardziej to poprawia się troche.
Błędów nie ma.
Fakt jest, że mam termostat prawdopodobnie do wymiany bo autko jeździ niedogrzane - nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ.
Czy może to wogóle mieć związek ze skrzynią automatyczną - bo jak jest zimna to potrafi szarpać czasami biegami i przeciąga trochę 1 i 2??
IS300 Traci moc..
Lukas
- Model Lexusa: is300
- BeeMiX
Re: IS300 Traci moc..
Tak samo się dusi z pedałem w podłodze jak i przy mniejszych wychyleniach przepustnicy?
Skrzynia nie ma nic do tego, ma prawo szarpac troche na zimnym.
Lukas
Nie, dusi się tylko przy nie wyzywamy na forum w podłodze i tylko na 3 biegu.
Jak zdejmę nogę z gazu to troszke lepiej idzie.
- KRYSPIN BACK
ogólnie ujmując to sterownik skrzyni uwzględnia temperaturę silnika...
natomiast w twoim przypadku szukał bym przyczyny gdzie indziej...
co nie zmienia faktu, że powinieneś zacząć od termostatu
LEXUS.jp
- BeeMiX
A na 4 biegu ok ? Trochę bym się skłaniał ku czujniku położenia przepustnicy ale nigdy nie słyszałem o problemach z nim w tym aucie. Ewentualnie przepływka lub lambda. Lambda raczej średnio żeby to była bo na nie dogrzanym silniku komputer chodzi w open loopie nie biorąc lambdy pod uwagę. Ale z drugiej strony fakt że jest lepiej po rozgrzaniu może świadczyć że to przepływka albo TPS
Lukas
Zamiast fabrycznej puszki z filtrem powietrza mam stożek - może przepływka niedomaga przez niego?
- BeeMiX
Może tak być, stożki często zabijają przepływki przez olejek ktorym są nasączone.
Lukas
Wymieniłem dzisiaj termostat i tak jakby lepiej jeździ.
Ale dusi się jeszcze trochę i na 4 biegu też.
A ten czujnik przepustnicy to przypadkiem nie wyskoczy na kompie?
- KRYSPIN BACK
Teraz wywal stożek wróć do seryjnego dolotu i wyczyść przepływomierz o ile jeszcze działa jak powinien...
czujnik sprawdzisz na kompie jakie ma wartości
LEXUS.jp
Lukas
Wszystko fajnie i pięknie ale jakbym miał fabryczną puchę to bym stożka nie wkładał.
Taki myk.
A może ktosik wie czy od GS-a pasuje dolot?
Taki myk.
