[IS200] Naprawa uchwytu potrzymania maski
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
Pękł... a nowy a ASO kosztuje 96zł + ew. wysyłka (cena do forumowiczów). No więc wpadłem na pomysł naprawy... okazał się całkiem trafiony (przynajmniej dla mnie) no i bardzo tani: 50gr + dojazd do sklepu po spinkę.
Spinka...nie wiem od jakiego auta, grunt żeby średnica w środku miała ok 8,4mm. Spinka ma dwa motylki, jeden z nich odcinamy. W drugi włożyłem kawałek papieru ściernego (nic innego nie miałem pod ręką) co by usztywnić konstrukcję:
Kolejna kwestia to taka że trzeba odciąć resztę ucha z naszego uchwytu:
Przygotowaną spinkę wkładamy w prostokątny otwór obok strzałki... nie wiem czemu ale ten bliżej strzałki jest ciaśniejszy i spinka wchodzi z oporem przez co nie było konieczne użycie kleju itp:
I to tyle. Drut się trzyma, estetyczna naprawa no i mega tanio.
Mam nadzieje że komuś się przyda mój pomysł i zaoszczędzi przez to 100zł
jes
Model Lexusa: GS 450H
Re: [IS200] Naprawa uchwytu potrzymania maski
Post by jes »
Genialne!!! Koniecznie opatentować :biggrin2:
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
Dowiedź się od jakiego samochodu była to spinka, bo tak to możemy jej szukać w nieskończoność. Pewnie to gnębi większość isów ...
+5 punktów do poważania na mieście ... ;)
How far We can go ...
michalm320
Spróbuję się dowiedzieć. Myślałem żeby kupić kilka sztuk jak by ktoś miał ten sam kłopot to bym wysłał i po kłopocie :)
akira
Post by akira »
Miałem ten sam problem, dopasowałem na oko podobną zapinkę, tylko że ja zdemontowałem cały ten plastik. Na spokojnie zeszlifowałem stare miejsce pęknięcia i wkleiłem od spodu poxipolem tej samej pozycji jak było wcześniej. Plus taki, że nie widać starego oberwanego kawałka plastiku, jak ktoś nie wie o co chodzi nie zauważy różnicy.
Damian87
Post by Damian87 »
michalm320 wrote:Spróbuję się dowiedzieć. Myślałem żeby kupić kilka sztuk jak by ktoś miał ten sam kłopot to bym wysłał i po kłopocie :)
i co dowiedziałeś się od czego tra spinka? bo byłem ostatnio w sklepie z częściami motoryzacyjnymi, pokazałem foto spinki ale sprzedawca mówi że możę cos takiego znaleźć ale według katalogu( jakie auto i najlepiej od czego to jest)..
michalm320
Wstyd się przyznać ale zupełnie o tym zapomniałem... :(
lukas78
Post by lukas78 »
akira wrote:Miałem ten sam problem, dopasowałem na oko podobną zapinkę, tylko że ja zdemontowałem cały ten plastik. Na spokojnie zeszlifowałem stare miejsce pęknięcia i wkleiłem od spodu poxipolem tej samej pozycji jak było wcześniej. Plus taki, że nie widać starego oberwanego kawałka plastiku, jak ktoś nie wie o co chodzi nie zauważy różnicy.
To ja kolegom podpowiem jaki uchwyt pasuje idealnie do IS - z tym, że dokładnie w to miejsce i w taki sposób co wyżej opisał kolega akira. Zakupiłem i zmontowałem uchwyt firmy ROMIX o numerze katalogowym: B 22050 - jest to uchwyt od jakiegoś Peugeota. Koszt około 2,5 zł. w hurtowni motoryzacyjnej GORDON.
ps. Jak znajdę chwilę to strzele fotki i zapodam na forum jak wyszło.
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
ja kupiłem tak jak polecaliście Romix za 1,50zł ale ni chu... nie idzie tego wsadzić w ten plastik który jest przykręcony tak jak u góry.. Może go trzeba odkręcić ?
jaqb
Model Lexusa: IS300 sportcross
Post by jaqb »
..........ja też kupiłem nie za 1,50 zł tylko 6 zł czyli nadal suuuuper :dance3: i próbowałem go tam wcisnąć i dałem sobie spokój i zdjąłem całą tworzywowa osłonę i w miejscu gdzie ona jest mocowana pojawił się prostokątny idealny otwór montażowy dla nowego elementu :biggrin2: pałąk wskakuje bez problemu nie pręży nie odstaje (spróbuje dołączyć fotki) i wszystko wygląda w miarę oki aaaaale :blush: chyba jest trochę za mały bo jak zamykam maskę nie ma siły żeby go utrzymać i po ponownym otwarciu pałąk znowu jest bezpański :angry:
........szukam dalej może coś dobiorę a może ktoś z was już dobrał ????
Return to “Zrób to sam”
