Strona 1 z 4
Jakie świece do Lexusa IS200???
: 16 paź 2012, o 12:30
autor: givenchy
Witajcie. Byłem dzisiaj u gazowników na wymianie filtrów i polecili mi wymianę świec na nowe po podłączeniu się komputerem diagnostycznym. W książce serwisowej producent podaje dwa rodzaje : DENSO SK20R11 i NGK IFR6A11. Mam do Was pytanie na jakie zmienialiście świece w swoich autach i jakie możecie polecić jako zamienniki sprawdzone na instalacji gazowej a więc o wyższej ciepłocie pracy? Wiem, że te dedykowane przez producenta są pewne ale cena na necie ponad 50 zł. za sztukę to trochę przegięcie
dzięki za wszystkie info...
Re: Jakie świece do Lexusa IS200???
: 16 paź 2012, o 12:49
autor: rsz1981/2
Może poszukaj za oceanem?
: 16 paź 2012, o 13:20
autor: Yarecki
givenchy pisze:dedykowane przez producenta są pewne ale cena na necie ponad 50 zł. za sztukę to trochę przegięcie
Tyle, że te świece wymieniasz raz na 90-100Kkm zatem nie ma jakiejś tragedii.
No chyba, że chcesz płacić 2 razy to kup jakieś śmieciowe zamienniki a za tydzień i tak kupisz SK20R11, wtedy napewno taniej nie będzie.
Ciekawe po czym ten magik od gazowni wywniskował, że masz świeczki do wymiany
Chyba, że chcesz jeszcze inaczej - jeśli chesz zaoszczędzić ale jednocześnie trochę zaryzokowac to mogę CI oddac komplet takich używek wyjętych z mojego auta, profilaktycznie ale niepotrzebnie jak się okazało bo na starych jak i na nowych auto śmiga tak samo dobrze.
Jak chcesz to pisz na PW.
: 16 paź 2012, o 13:43
autor: michalm320
Nie kombinuj ze świecami i kup takie jak podaje producent. Drogie są bo to irydowe świece. 50zł za sztukę to pewnie cena za NGK. Denso są po 75zł. A poza tym tak jak kolega wyżej pisze, że wymienia się raz na 100tyś km, więc wychodzi że nie są aż takie drogie
: 16 paź 2012, o 14:00
autor: dS
michalm320 pisze:Nie kombinuj ze świecami i kup takie jak podaje producent. Drogie są bo to irydowe świece. 50zł za sztukę to pewnie cena za NGK. Denso są po 75zł. A poza tym tak jak kolega wyżej pisze, że wymienia się raz na 100tyś km, więc wychodzi że nie są aż takie drogie
Na alledrogo DENSO można nabyć po 53zł.
: 16 paź 2012, o 14:17
autor: dygus
Koledzy dołączę się do tematu... U mnie na szafie jest 83.000 powinienem pomyśleć o wymianie?
: 16 paź 2012, o 14:57
autor: dS
wykręć świece i zobacz w jakim jest stanie, jak będzie mocno osmalona i wypalona, to należy zmienić
http://autokult.pl/2011/02/23/ocena-wyg ... ch-czesc-1
: 16 paź 2012, o 18:23
autor: konik_80
Ja swoim ISem latałęm na NGK - 65tysi bez problemów - Subarynami też śmigam na NGK.
: 16 paź 2012, o 19:30
autor: dygus
Dzieki za linka... Nie wiem czy głeboko one siedzą zwykły, długi klucz wystarczy czy trzeba jakies cudo serwisowe...
: 16 paź 2012, o 21:22
autor: rsz1981/2
tu masz mozliwosc zakupu grupowego
viewtopic.php?f=33&t=6201
