Automat wymiana oleju
- Model Lexusa: is 250 AUTO
Witam co ile wymienia sie olej w automatycznej skrzyni biegów is 250 i jakie są koszty ,z góry dziękuję
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: Automat wymiana oleju
Kiedyś wymieniałem co dwie wymiany oleju w silniku (LS400), teraz co trzy, bo po 30kkm olej jeszcze jest super czysty i nie smierdzi spalenizną. Swoją drogą w instrukcji serwisowej do IS250 powinieneś mieć tą informację ?arek34 pisze:Witam co ile wymienia sie olej w automatycznej skrzyni biegów is 250 i jakie są koszty ,z góry dziękuję
Wczoraj byłem w serwisie toyoty i okazało się że w tej skrzyni nie wymienia się oleju jest to multitronik z łopatkami .
- Model Lexusa: LS 460
Bzdura kompletna..jaki multitronic?po pierwsze mulitronic to nazwa bezstopniowych skrzyń biegów montowanych w Audi,po drugie Ty nie masz skrzyni biegów bezstopniowej bo takie w IS nie występują,po trzecie wymieniaj olej i to najlepiej nie w ASO bo widzisz co mówią tylko serwisach automatycznych skrzyń biegów.Pzdr
Co 60000km
- angrzeda
- Model Lexusa: GS300 MKII
- Model Lexusa: GS
Koledzy, jeżdżę automatami od chyba 20 lat i z doświadczenia wiem, że olej w automacie trzeba zmieniać. Jest pytanie: po jakim przebiegu? Wszystko zależy od stylu jazdy. Jeśli ktoś często naciska kick-down wykorzystując pełne możliwości silnika i skrzyni, to musi liczyć się z wyższą temperaturą pracy płynu w automacie, a tym samy z szybszym jego zużyciem. Wtedy zmieniałbym płyn nawet co 30-40 tys km. Przy jeździe tzw. emeryckiej albo eko jak zmienisz płyn co 100 tys km, to nic się nie stanie. Co jest ważne, to czy dokonujemy zmiany płynu w automacie dynamicznie czy statycznie. Zmiana dynamiczna to zmiana prawie 100% płynu, a statyczna to niestety zmiana max 30-40% płynu w skrzyni. Generalnie zachowujemy zasadę zmiany płynu na oryginalny i najlepiej z oryginalnym filtrem. No i myślę, że najlepiej zmieniać płyn w skrzyni w zakładzie zajmującym się automatami, nie w ASO. ASO i tak zleca naprawy automatów specjalistycznym warsztatom. Ale... ja też kiedyś z takim warsztatem miałem nieprzyjemną przeprawę, więc przy oddaniu samochodu na wymianę płynu w automacie, lepiej mieć ograniczone zaufanie, no i lepiej przy tej wymianie być. Nie chcę się wymądrzać, ale czasem można żałować po nieprofesjonalnie wykonanej wymianie.
pozdr. JanB
pozdr. JanB
JanB
JanB
- Model Lexusa: GS
Byłem wczoraj w ASO w Poznaniu. Szok przeżyłem, usłyszawszy cenę filtra do automatu - 514 zł Nie wiem czy serwisant (skądinąd sympatyczny p. Jarek) się nie pomylił. Płyn do skrzyni mial cenę ok. 46 zł/litr i podobno wchodzi do mojej skrzyni 3 l. Na razie nie zamówiłem. Czy naprawdę te filtry są takie drogie?? Nie ma zamienników?
Pozdr. JanB
Pozdr. JanB
Ostatnio zmieniony 25 paź 2012, o 21:10 przez JanB, łącznie zmieniany 1 raz.
JanB
JanB
niestety, nie znalazłem nigdzie zamienników, no jeśli chce się jeździć lexusem ...
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
zamieniki są ale bez rewelacji.... jak to mówia hu*owe ;] lepiej kupić oryginalny filtr i dextron III.... :] chyba, że jesteś prze fanem Toyoty
Części Gs300/430
Części Gs300/430
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
