czujnik ciśnienia powietrza w oponach
- firlejak
- Model Lexusa: IS300
Re: czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Podjedź na dobrą wulkanizację i ci zaprogramują czujnik uniwersalny.
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
Mam nadzieje ze bedą go tez mogli mi sprzedać
- Model Lexusa: Gs430 mkIII, Rx400h, Sc430
Mój wspólnik ma Ls-a wersja USA. Jego wulkanizator (Piotr ul. Narocz Warszawa) zamówił czujniki uniwersalne i poprzez specjalny komp. sklonował je. Dzięki temu nie trzeba było ich wprowadzać do komputera auta. Ja natomiast kupiłem drugi zestaw felg z ori czujnikami i za każdym razem mam problem z ich wprowadzeniem do Ecu. Dlatego tez polecam kupić uniwersalne, klonować i mieć święty spokój.
- ArtIS
Nie wiesz ile zapłacił? Chetnie bym skorzystał..
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Zadzwoń i pogadaj może ze 100 PLN Ci spuszczą na 4 i będziesz miał fest ... Ja mam czujnik chyba właśnie od nich ...
http://allegro.pl/czujnik-tpms-toyota-r ... 13163.html
Jeden czujnik w bagażniku ?? chyba że wsadzisz go w koło zapasowe ... i komputer puści wszystkie numery seryjne takie same ... bo innego rozwiązania nie widzę ...
Link
Link
How far We can go ...
- ArtIS
Przy tych cenach widzę ze muszę sciągnąć cos sam z USA albo czekać na mega tania usługę. Samo kodowanie jest tanie natomiast czujniki są w jakichś chorych cenach.
- Model Lexusa: gs 460
Ja kupiłem komplet czujników do gs 3 shreder za 600 zł. 100 zł toyota i gra muzyka. Firma z allegro xfelgi czy jakoś tak.
- LinkPL
Jak na coś, co zapala lampkę na pomarańczowo i kosztuje 800 PLN to nie jest mało ... trzeba przyznać ...ArtIS pisze:Przy tych cenach widzę ze muszę sciągnąć cos sam z USA albo czekać na mega tania usługę. Samo kodowanie jest tanie natomiast czujniki są w jakichś chorych cenach.
Link
- ArtIS
Jasne. I zeby jeszcze to było przydatne...jak cos bedzie nie tak z kołem to sie zorientuje a te systemy to lubią sie włączyć jak wszystko jest ok. Kiedyś bez tego sie dało jeździć. Najlepsza opcja byłoby to wymontować.
Problem w tym zeby nie było to podłączone do czegoś innego - ważniejszego.
- Dawid0ss
Bardzo ta kontrolka daje po oczach ? Może ją po prostu zasłonić taśmą ?ArtIS pisze:Jasne. I zeby jeszcze to było przydatne...jak cos bedzie nie tak z kołem to sie zorientuje a te systemy to lubią sie włączyć jak wszystko jest ok. Kiedyś bez tego sie dało jeździć. Najlepsza opcja byłoby to wymontować.
Ma to jakiś wpływ na auto ? Ograniczenie prędkości, itp ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
