Zalane swiece!
Pytania oraz informacje ogólne związane z silnikami Lexusa
wisniowy
Zalane swiece!
Post by wisniowy »
Witam orientuje sie ktoś może dlaczego zalało mi swiecę?,Po niedawno zalozonej LPG i przejechaniu okolo600km autem zaczeło szarpac ,no i zaswiecily sie kontrolki wiadoma jakie :angry: ,podpielismy do kompa i oczywiscie p301,p303,p304,,,,,,odkrecamy cewki a swiece zalane :( najwiecej na jedynce,więc czyszczenie podmiana cewek na cylindrach i okazało sie ze tylko jeden zapłon wypada,wiec trzeba wymienic cewkę.Zastanawia mnie tylko, skad ten olej w cylindrach, gumki co otaczaja cewki (przy wlocie ) nie są jakies sparciałe.Moze to wina uszczelniaczy tych co otaczają cylinder od wewnątrz jak myślicie panowie? i jaki cewki polecacie?
wisniowy
Re: Zalane swiece!
Post by wisniowy »
Usczelka głowicy cylindrów może być przyczyną??
konik_80
Re: Zalane swiece!
Post by konik_80 »
Jeśli była zalana olejem to mogą być uszczelniacze na zaworach
ccamillo
Model Lexusa: brak
Re: Zalane swiece!
Post by ccamillo »
Cos mi nie pasuje:) Gumki od cewek nie maja zwiazku z olejem w cylindrach.
W jakim cylindrze? Silnika, czy tam gdzie świece są zamontowane?
wisniowy
Re: Zalane swiece!
Post by wisniowy »
ccamillo wrote:Cos mi nie pasuje:) Gumki od cewek nie maja zwiazku z olejem w cylindrach.
Te cylindry od swieczek i wewnatrz sa otoczone przez takie uszczelniacze podobno(nie wiem czy poprawnie nazwalem wyzej)
ccamillo
Model Lexusa: brak
Re: Zalane swiece!
Post by ccamillo »
Jak zdejmiesz pokrywe zaworów to dostaniesz sie to tych uszczelniaczy (takie gumowe płaskie pierścienie). Jak dostaje sie olej do miejsca w którym są świece, to widocznie uszczelka puszcza. Wydaje mi sie, ze najlepiej wyczyścić z oleju i obserwować, nie wymieniać zbyt pochopnie.
konik_80
Re: Zalane swiece!
Post by konik_80 »
wisniowy sprecyzuj gdzie świeca była zalana - od góry jak zdemontowałeś cewkę czy od dołu?
Jeśli od góry to na bank przepuszcza uszczelka od pokrywy zaworów - w tym wypadku demontaż pokrywy i nowa uszczelka - w wersji ekonomicznej sylikon na uszczelkę
Jeśli od dołu to najpierw oczyść świece, daj nową cewkę i w drogę - po paru dniach wykręć świecę i zobacz czy jest sucha.
wisniowy
Re: Zalane swiece!
Post by wisniowy »
konik_80 wrote:wisniowy sprecyzuj gdzie świeca była zalana - od góry jak zdemontowałeś cewkę czy od dołu?
Tak wlasnie bylo swiece zalane od dolu w pierwszej komorze bylo najwiecej oleju (moze polowa) i ta wlasnie cewka padla,a w nastepnych komorach coraz mniej,tak tez powiedzial mechanik :oczyscic komory wymienic cewke i za jakis czas znowu sprawdzic ...Powiedzial tez ze to moze byc wina tej uszczelki co napisalem wyzyje otaczajacej te cylindry od wewnatrz
konik_80
Re: Zalane swiece!
Post by konik_80 »
Z tego co piszesz to mam wrażenie, że świeca nie była zalana od dołu tylko od góry - dla precyzji wypowiedzi - jeśli wyciągnąłeś cewkę WN to jej dolna część była mokra od oleju a na dnie komory w której siedzi świeca pływał olej? Jeśli tak to do wymiany uszczelka od pokrywy zaworów - lub stara do oczyszczenia i sylikon na nią (wersja ekonomiczna)
maxname wkleił dobre fotki
viewtopic.php?f=34&t=2425&start=20#p33537
wisniowy
Re: Zalane swiece!
Post by wisniowy »
Tak to jednak te uszczelki pokrywy zaworów, ale dlaczego to zaczelo puszczec olej?( poniewaz wieksze cisnienie od czasu zamontowani gazu,czy to wogole ma zwiazek z instalacją gazową?)Mechanik powiedzial ze to poprostu sparcialo, a ze dawalem wiecej gazu :crazy: tzn dociskalem pedal nalezy je wymienic,wymienilem cewke dalej pokazywalo blad potem wszystkie swieczki dalej to samo i swiece znow zalane,mam nadzieje ze to nie poczatek armagedonu...I moje pytanie gdzie to kupic i ile to moze kosztowac?
Return to “Inne”
