[is200] Uszczelka pod glowica!
- Model Lexusa: Lexus IS200
Witam! Orientuje sie ktos z was jaki jest koszt wymiany uszczelki pod glowica, albo sam koszt uszczelki. Dzieki
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
Re: Uszczelka pod glowica!
wymiana uszczelki to koszt 300 pln w gore.uszczelka kosztuje cos okolo 100-150pln
Dzieki Za odp. Zastanawiam sie co mi padlo termostat czu uszczelka. Temperatura silnika gdy stoje w korku rosnie mi do dwoch kresek ponad polowe wtedy zalacza sie wentylator i z powrotem wraca do polowy czlyli 90. Podczas jazdy rowniez spada. Tak poza tym wszystko ok. Pod korkiem wlewu oleju nie ma zadnej dziwnej mazi.
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Tak mało? A gdzie splanowanie głowicy? 150 zł za samą robotę? Przy okazji można zrobić resztę jak masz otwarty silnik a wtedy koszty wzrastają o dobre kilka stówek...
Luxusem jadę...
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
jest napisane 300zł wymiana koszt uszczelki 100-150złjanasek wrote:Tak mało? A gdzie splanowanie głowicy? 150 zł za samą robotę? Przy okazji można zrobić resztę jak masz otwarty silnik a wtedy koszty wzrastają o dobre kilka stówek...
- stachulex
oczywiscie ze do tych kosztow trzeba doliczyc szlifierza( przy okazji warto wyregulowac luzy zaworowe)klexus wrote:jest napisane 300zł wymiana koszt uszczelki 100-150złjanasek wrote:Tak mało? A gdzie splanowanie głowicy? 150 zł za samą robotę? Przy okazji można zrobić resztę jak masz otwarty silnik a wtedy koszty wzrastają o dobre kilka stówek...
- janasek
Racja klex
, moje przeoczenie. Czyli w sumie taka naprawa z regulacją zaworów 1000-1200 zł
Luxusem jadę...
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [is200] Uszczelka pod glowica!
Regulacja zaworów w tym silniku to chyba grubszy wydatek,nawet bym nie ruszał tego jezeli luzy nie są za małe.
- stachulex
jak juz glowica bedzie u szlifierza to wart sprawdzic luzy i jesli tzreba to wyregulowac szcvzegolnie jesli ktos chce jezdzic autem przez dluzszy czas
- ccamillo
- Model Lexusa: brak
Może wentylator od niskiej temperatury się nie załącza.
Az poszedłem sprawdzi, ale oba razem się kręcą ... cóż .. ale może warto sprawdzić czujniki temp.
