I koledzy slink rozebrany faktycznie jedno łożysko chodzi słabo.
Pytanie jak ściągnąć ten zestaw do prowadzenia paska? Wystarczy ściągacz do łożysk? Czy komutator jeszcze pociągnie?
Ściągacz do łożysk
- Model Lexusa: rx
- Model Lexusa: rx
Re: Ściągacz do łożysk
ściągaczem.komutator nie jest zły,ale przetoczyć .lub drobnym papierem ściernym, jak już będzie zamontowany w obudowie to obracać wirnikiem
i przyłożyć pasek z papieru .Wyczyścić też między działkami komutatora za pomocą blaszki o grubości takiej jakie są odstępy(szczeliny)
W każdym razie nie wolno ci tam pukać i stukać zbyt mocno, bo możesz łatwo uszkodzić uzwojenie,nawet nie będzie tego widać.może czymś psikać lub większy ściągacz skoro dało się ( ściągacze do łóżysk w różnych wielkościach znajdziesz tutaj https://buythis.pl/sciagacze-2/ ) założyć to musi być możliwość zdjęcia.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2023, o 13:03 przez jornas, łącznie zmieniany 1 raz.
