Is 300h problem z otwieraniem drzwi system keyless
- Model Lexusa: Is300h
Witam. Mam problem z otwieraniem i zamykaniem samochody przez klamkę od strony kierowcy. Od strony pasażera wszystko ok klapa tez dziala jak należy. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
- Model Lexusa: IS
Re: Is 300h problem z otwieraniem drzwi system keyless
Witaj! Tak, to jest dość powszechny problem w samochodach Lexus LS 300h. Najczęstszym powodem jest awaria elektrycznego układu otwierania drzwi, który może być spowodowany zużyciem siłownika lub uszkodzeniem jego kabli lub wtyczek. Innymi możliwymi przyczynami są uszkodzenia mechaniczne w samych drzwiach, takie jak wyłamane zawory lub zablokowane zamki. https://pokolorujto.pl/mandale/
https://onet.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
