Page 1 of 1
Klapa tylna sterowanie
Posted: 18 Jan 2023, o 23:05
by MarioMario
Mam pytanie
czy w każdym RX 400h po wciśnięciu klamki na tylnej klapie otwiera się ona automatycznie.
U mnie sterowanie z kabiny i z pilot działa, klapa się podnosi. Przycisk na klapie też ją zamyka. Jednak dowiedziałem się, że wciśnięcie klamki powoduje, że sama się otwiera. U mnie to nie działało więc wymieniłem klamkę i dalej nie działa. Czy to normalne?
Re: Klapa tylna sterowanie
Posted: 2 Feb 2023, o 20:42
by igrsan
U mnie kolego otwiera się zamek ale klapa się nie podnosi. Natomiast podczas otwierania klapy za pomocą przycisku można klapę zamknąć lub otworzyć klapę klamka. Wtedy tak jak pisałeś wcześniej to działa, ale musisz najpierw otworzyć ja z kluczyka lub tak jak pisałem z przycisku.
by igrsan
Posted: 2 Feb 2023, o 21:18
by tomadyna
U mnie wszystko działa OK chyba że samochód jest zamknięty wtedy zaczynają się cuda. Czyli jedno przyciśnięcie otwiera samochód, ale nie otwiera klapy .... rozumiem ale teraz by otworzyć klapę muszę nacisnąć bliżej nieokreśloną ilość razy by klapa się otworzyła ;-(
Posted: 8 Feb 2023, o 09:37
by igrsan
Jeśli to nie wina elektryki to otwórz schowek i po lewej stronie zobaczysz taki mały przycisk power off i ikonkę klapy bagażnika
