Rx350 problem z zapalaniem.
zbyh
Model Lexusa: RX 350
Post by zbyh »
Witam. Auto zawsze odpalało od strzała, ale od jakiegoś czasu nie zawszę ale coraz częściej muszę dłużej kręcić rozrusznikiem żeby zapalił. Dodam że mam LPG. Chcę
Wymienić świece i przewody, o ile że świecami nie ma problemu to przewodów nie mogę znaleźć w internecie. Nawet w Japan parts na schemacie są tylko cewki a przewodów nie ma. Może wie ktoś gdzie tego szukać.
Albo zna nr.om. tych przewodów.
DaSt
Model Lexusa: RX 300
Re: Rx350 problem z zapalaniem.
Post by DaSt »
Odepnij kleme od akumulatora na jakieś 10 - 15 minut. Jeśli pomoże to pojeździj kilka dni ma samej benzynie i umów wizytę u gazownika. Wrzuć zdjęcie tych przewodów pod maską.
zbyh
Post by zbyh »
Czyżby tu nie było przewodów? Image
DaSt
Post by DaSt »
Przewodów zapłonowych nie ma. Są tylko przewody do cewek raczej nie upatrywał bym w nich przyczyny. Co innego jak masz pouszkadzane kostki.
stecko
Model Lexusa: RX350
Post by stecko »
Zapewne wtryskiwacze gazowe puszczaja gaz do kolektora. A to powoduje ciezkie odpalanie.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
zbyh
Post by zbyh »
[quote="stecko"]Zapewne wtryskiwacze gazowe puszczaja gaz do kolektora. A to powoduje ciezkie odpalanie.
Ale przecież rano zapala na benzynie.
Zresztą dzieje się tak sporadycznie, teraz przez miesiąc może 1 albo 2 razy kręcił trochę dłużej
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
zbyh wrote:
stecko wrote:Zapewne wtryskiwacze gazowe puszczaja gaz do kolektora. A to powoduje ciezkie odpalanie.
Jak puszczają wtryskiwacze to rano odpala na obu paliwach stąd może być zalany.Przez noc czy po dłuzszym postoju gaz dostanie się do kolektora.
stecko
Model Lexusa: RX350
Post by stecko »
Ciezko odpala dlatego ze gaz dostaje sie do kolektora i odpala na pb, robi sie mix i dupka. Sprawdz wtryskiwacze lpg czy nie puszczaja, kazdego jednego do szklanki wody i odpalaj test szczelnosci.
zbyh
Post by zbyh »
Wymieniłem świece zapłonowe. Nie wiem czy to było przyczyną ale od 2 miesięcy odpala od strzała.
Return to “RX”
