Strona 1 z 2
[LS460] Światła do jazdy dziennej
: 10 kwie 2022, o 12:49
autor: mcbarlo
W związku z tym, że znalazłem sporo sprzecznych informacji na temat DRL chciałbym się upewnić czy LS460 po pierwszym lifcie z 2012 ma światła do jazdy dziennej? Auto jest z polskiego salonu, reflektory mają ledowe światła na dole w kształcie litery L. Uruchamiają się jednak dopiero w momencie kiedy włączają się światła mijania.
Czy to można skonfigurować tak aby działały w dzień po odpaleniu silnika, a dopiero w nocy włączały się mijanki?
Re: [LS460] Światła do jazdy dziennej
: 10 kwie 2022, o 16:45
autor: liquid8p
Z tego co się przyjrzałem to nie ma świateł dziennych. Ten pasek led na dole, to jest pewnie postój i dlatego zapala się razem ze światłami mijania. Dopiero w 2013 roku widać że jest led do jazdy dziennej.
: 10 kwie 2022, o 19:41
autor: mcbarlo
W instrukcji znalazłem "Daytime running light system (if equipped)". Tylko pytanie jak sprawdzić czy mój ma czy nie ma i gdzie tak naprawdę te światła miałyby być? Generalnie mam całkiem fajnie wyposażony egzemplarz, więc dziwne byłoby żeby ktoś nie chciał DRL. Na clublexus sporo ludzi pozbywa się świateł do jazdy dziennej w sumie z nieznanej mi przyczyny nawet w modelach przed pierwszym liftem. Chyba, że ja po prostu czegoś do końca nie rozumiem jak to z nimi jest.
: 10 kwie 2022, o 22:18
autor: mcbarlo
Okazuje się, że to światła drogowe robią za dzienne, ale są zasilane tylko na 6V przez co świecą ciemniej. Może mam nieodpowiednie żarówki, które po prostu nie włączają się przy 6V albo uszkodzoną instalację.
: 11 kwie 2022, o 14:26
autor: legato97
mcbarlo pisze:Okazuje się, że to światła drogowe robią za dzienne, ale są zasilane tylko na 6V przez co świecą ciemniej. Może mam nieodpowiednie żarówki, które po prostu nie włączają się przy 6V albo uszkodzoną instalację.
Nie wiem dokladnie jak u Ciebie, ale w RX matuli ze stanow ktos wymienil zarowki z dwuwloknowych na zwykle dlatego dzienne nie dzialaly.
: 25 lut 2023, o 21:22
autor: mcbarlo
Przy okazji standardowego przeglądu w ASO upewniłem się, że mój egzemplarz po prostu nie ma DRL. Podobno te sprzedawane na rynek europejski rzadko go miały przed 2013 rokiem.
: 25 lut 2023, o 21:37
autor: simoneus
Załóż sam moduł za 70zł i po kłopocie
: 26 lut 2023, o 11:29
autor: mcbarlo
O, a co to za moduł? Możesz mi napisać jakiś model albo podesłać link?
: 26 lut 2023, o 15:05
autor: liquid8p
Moduł świateł dziennych podłączasz do długich świateł, albo do halogenów. Światła świecą na 30% swojej mocy. Mam to założone w Toyocie corolli z 2002 roku. Jest to o tyle fajne, że nie musisz dokładać jakiś dziwnych lamp i jak dobrze rozprowadzisz instalację i ukryjesz kable, to pod maską nic nie widać. Samo podłączenie też jest banalnie proste. Ja polecam moduł od Lepard, kosztuje 150zł i co ważne jest wodoszczelny i mały.
: 26 lut 2023, o 22:00
autor: simoneus
Zwykły z Allegro, ja u siebie takie mam założone. W ls’ie wszystko załatwiasz w jednej puszce, jak chcesz to dam instrukcje. Nawet lamp nie musisz dotykać. U mnie jest regulacja od 0 do 100%
