[IS200] Regulacja zaworów
- KamKraw
Re: [IS200] Regulacja zaworów
Robiłeś tam? jak cenowo taka operacja wygląda?
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Przy ostatniej wizycie u nich z IS200 robili bardzo dużo różnych rzeczy, ale akurat luzy zaworowe tylko sprawdzili i nie było potrzeby regulacji. Uszczelka pod pokrywą była i tak wymieniana bo ciekła, więc formalnie kosztu regulacji nie znam. Zadzwoń i zapytaj - to nic nie kosztuje
Też jestem przed regulacją luzów, mój mechanik ciągle próbuje nie powiedzieć mi jaki jest koszt tego zabiegu. Zupełnie nie wiem jakiej kwoty mogę się spodziewać, ile może to w ogóle kosztować?
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Szklanka ok 130pln i wszystko zależy ile szklanek będzie potrzebować, myślę że z 10 lekko więc ok 1300+ robota z 200 ale mogę się mylić.duth pisze:Też jestem przed regulacją luzów, mój mechanik ciągle próbuje nie powiedzieć mi jaki jest koszt tego zabiegu. Zupełnie nie wiem jakiej kwoty mogę się spodziewać, ile może to w ogóle kosztować?
Tak właśnie myślałem... przyzwyczaiłem się do regulowania za 50 zł w hondach ;x
- michalllw
W hondach jest bajka bo z tego co kojarzę nie stosuje się szklanek ani blaszek ale zrobisz to i będzie chodzić jak nówkaduth pisze:Tak właśnie myślałem... przyzwyczaiłem się do regulowania za 50 zł w hondach ;x
- adamsky73
Jak widać po moim przykładzie równie dobrze koszty mogą się skończyć na uszczelkach, więc nie panikujcie
Tam reguluje się na "srubach" ale za to co 20 tysięcy.michalllw pisze:W hondach jest bajka bo z tego co kojarzę nie stosuje się szklanek ani blaszek ale zrobisz to i będzie chodzić jak nówkaduth pisze:Tak właśnie myślałem... przyzwyczaiłem się do regulowania za 50 zł w hondach ;x
- endrju1
Ja też będę musiał przynajmniej posprawdzać u siebie. Czy oprócz samych szklanek jeszcze coś warto sprawdzić? Słyszałem ze po pełnej regulacji jeszcze co niektórym coś klekocze w okolicy zaworu vvt-i.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Niedawno ustawiałem luzy w swoim silniku i dawałem do sprawdzonego szlifierza 14 szt. szklanek,koszt 70zł.
