Poszukuję mechanika od skrzyń godnego polecenia
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu RX
Paweł Rych
Model Lexusa: RX300
Post by Paweł Rych »
Witam Wszystkich użytkowników samochodów Szacownej Marki Lexus.
Od razu przejdę do problemu: mieszkam w województwie dolnośląskim (niedaleko Wrocławia) i szukam sprawdzonego warsztatu naprawiającego automatyczne skrzynie biegów.
Lexus RX300 z 2000r. potrzebuje naprawy skrzyni biegów - problem w tym, że nikogo nie znam, kto może to zrobić i ma o tym pojęcie. Czy ktoś z Was miał kontakt z człowiekiem, który wie co robi i robi to dobrze w temacie automatycznej skrzyni biegów? Pozdrawiam serdecznie, Paweł
lukas78
Re: Poszukuję mechanika od skrzyń godnego polecenia
Post by lukas78 »
Nie wiem jakie masz objawy uszkodzonej skrzyni, ale z mojego doświadczenia, to od razu lepiej szukać skrzyni używki z rozsądnym przebiegiem (np. z angola) niż zacząć się bawić w poszukiwanie majstrów, którzy wymienią lub powiedzą że trzeba było wymienić pół skrzyni i skasują Cię jak za pół wartości Twojego samochodu. W moim przypadku przy poprzednim gs300 którego zakupiłem z szarpiącą przy ruszaniu skrzynią, po wizycie w takim polecanym warsztacie - po rozmowie z przemądrzałym "majstrem" odpuściłem jego propozycję naprawy i od razu kupiłem używkę za 400 pln, wymieniłem w niej olej i auto chodziło jak należy.
Zadzwoń do naszego forumowego kolegi Rikiego - być może ma taką skrzynie na sprzedanie.
slesiu1971
Model Lexusa: ES330
Post by slesiu1971 »
Przede wszystkim to powinieneś opisać problem,co dzieje się ze skrzynią. Rady typu wymiana na używkę nie brał bym pod uwagę bo są to już skrzynie dosyć stare i siłą rzeczy używka będzie miała już bliżej nieokreślony przebieg i nieznaną historię. Więc istnieje duże ryzyko że po wymianie będziesz rozczarowany..
Paweł Rych
Model Lexusa: RX300
slesiu1971 wrote:Przede wszystkim to powinieneś opisać problem,co dzieje się ze skrzynią. Rady typu wymiana na używkę nie brał bym pod uwagę bo są to już skrzynie dosyć stare i siłą rzeczy używka będzie miała już bliżej nieokreślony przebieg i nieznaną historię. Więc istnieje duże ryzyko że po wymianie będziesz rozczarowany..
Objawy: na początku wrzucała biegi z ogromnym problemem i równie dużym pier......lnięciem (olej i filtr nie był zmieniany przez 4 lata - kolega bardzo zdziwiony, że w automacie to się wymienia :) ...... - auto jest w użytkowaniu u mojego kolegi). Tydzień temu zaczęły się problemy pod tytułem obroty rosną, a prędkość prawie wcale. w końcu wsteczny zdechł całkiem.
Używka nie wchodzi w grę, ponieważ na własnej skórze doświadczyłem wymiany skrzyni na niby dobrą z anglika z przebiegiem 113000 mil. Wymiana oleju, filtra (olej ravenol, filtr vaico) i po 15000km skrzynia zaczęła rzęzić na pierwszym i trzecim biegu - wracam do swojej starej z przebiegiem 280000km, w której mam delikatne przeciąganie na biegach.
Czy macie jakieś pomysły?
Pozdrawiam, Paweł
muzz
Post by muzz »
A stan plynu w skrzyni ktoś sprawdzał?
Return to “RX”
