Błąd P0AFA GS450h
tomi9872
Model Lexusa: GS450H
Błąd P0AFA GS450h
Post by tomi9872 »
Witam. Pojawił się u mnie błąd jak w tytule. Techstream definiuje go jako Hybrid Baterry System Voltage Low.
Screeny pokazują zamrożona ramkę z momentu pojawienia się błędu. Czy widać coś na nich odnośnie słabego któregoś modułu? Czy na ten błąd może wpływać słaby aku 12V? Poza Check Hybrid System na wyświetlaczu pojawiają się Check VSC oraz Check ECB jednak w techstream nie ma innych błędów. Czy te wszystkie objawy są powiązane? Dodam tylko że jest możliwość że bateria trakcyjna jest już na słabym poziome gdyż przebieg 290kkm oraz 15lat mogło zrobić swoje a o wymianach jej nie mam informacji. Czy jest jakieś sprawdzenie które jeszcze mogę wykonać by namierzyć problem?
vipowski
Model Lexusa: GS MK3 450H
Re: Błąd P0AFA GS450h
Post by vipowski »
Wg GSIC na początek "sprawdź podłączenie złącza inteligentnego akumulatora Z9".
W sumie, żeby to zrobić trzeba praktycznie wyjąć całą baterię trakcyjną... więc przy okazji można też sprawdzić każdy moduł z osobna i przeczyścić miedziane "blaszki" łączące moduły.
Zabawa na dwa, trzy dni przynajmniej... Pamiętaj, że w instalacji jest wysokie napięcie prądu stałego.
Return to “GS mk3 2005-2012”
