Page 1 of 1
IS250 "POP UP HOOD FAILURE" i "CHECK ABS"
Posted: 15 Feb 2021, o 10:36
by Dr.Redrum
Dzisiaj rano odpaliłem mojego IS'a i wyskoczyły dwa komunikaty "POP UP HOOD FAILURE" i "CHECK ABS"
Sprawdziłem ABS i nie działa. Ktoś ma pomysł co mogło się stać?
Re: IS250 "POP UP HOOD FAILURE" i "CHECK ABS"
Posted: 16 Feb 2021, o 08:38
by kliMati
czy jest opcja, że w nocy ktoś uderzył w przód Twojego auta ?
Posted: 16 Feb 2021, o 09:57
by Dr.Redrum
No w sumie jest taka możliwość, auto stoi pod blokiem więc ktoś mógł mnie puknąć
Nie kumam tylko co ma do tego ABS i kontrola trakcji.
Zastanawiam się czy można jakoś skasować błędy przez np. dłuższe odłączenie akumulatora, inaczej czeka mnie wizyta u elektryka
Posted: 16 Feb 2021, o 15:50
by comfort
Zobacz i skontroluj zamek zamknięcia maski / zamkniecie maski / rygiel - jak zwał tak zwał.
Posted: 16 Feb 2021, o 16:24
by daniel1978
Wygląda na przewód ABS który idzie z piasty
Posted: 19 Feb 2021, o 02:08
by Dr.Redrum
No i wszelakie dolegliwości zniknęły wraz z odwilżą.
nie wiem o co kaman ale dzisiaj po odpaleniu samochodu wszystko w normie.
Posted: 27 Jan 2023, o 21:10
by Zyg
Cześć. Czy ten problem może u Ciebie powrócił i jakoś go rozwiązałeś? Pojawiła się u mnie dzisiaj identyczna kombinacja błędów.. będę wdzięczny za odpowiedź
Posted: 7 Dec 2023, o 07:47
by Anglas
Witam. I u mnie pojawił się ten problem. Wyjechałem na 3 dni na szkolenie. Po powrocie pojawił się ten sam błąd. Na teraz temperatura jest na minusie jeśli to ma wpływ...
Posted: 25 Jan 2026, o 20:52
by penzli
Też mam ten problem sporadycznie zaleznie od pogody gdy popada deszcz lub auto stoi noc na dwroze.
Pop up hood, abs i czasem trc. Czasem w trakcie jazdy zaczyna wszystko dzialać, czasem przez kilka miesiecy nie widać problemu.
Z tego co powiedział mechanik to zeby wymienic pop-up-hood naboje, ale z tego co poczytałem to moze byc tez kwiestia okablowania abs lub jakis czujników.
