Sprawa dotyczy 2.0T (8AR-FTS). Sprawdzając dzisiaj poziom oleju zauważyłem,że pokrywa zaworów przy korku jest zapocona. Być może uszczelka w korku puszcza lub ktoś rozlał przy wymianie/dolewce.
Ale zauważyłem też,że kiedy silnik pracuje i odkręcę korek wlewu oleju to dmucha powietrze spod niego. Raczej nie wróży to nic dobrego ale może ktoś z tym silnikiem sprawdzał u siebie czy coś takiego występuje? Czyżby odma zatkana?
Dmucha spod korka 2.0 T
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
Re: Dmucha spod korka 2.0 T
Sprawdzę u siebie przy okazji, ale nie zauważyłem nigdzie śladów oleju.
- machony79
Dziękuję za fatygę. Będę czekał na info._3rd wrote:Sprawdzę u siebie przy okazji, ale nie zauważyłem nigdzie śladów oleju.
- Model Lexusa: NX 300h
Cześć Uważam, że nie masz czym się przejmować jest to normalna rzecz po odkręceniu korka. W moim jest to samo i sądzę, że nie jest to wyznacznikiem uszkodzenia uszczelki ani głowicy. Aby to sprawdzić ( o ile nie ma oleju w płynie lub na odwrót) można kupić test do sprawdzenia szczelności głowicy a nie patrzeć czy dmucha przez korek.
- liquid8p
- Administrator
- Model Lexusa: RC
Te silniki tak mają, jak na odpalonym silniku odkręcisz korek wlewu oleju, to dostaje lewe powietrze i zasysa. W audi silniki TFSI mają podobnie.
