Czy syczenie z baku przy odkręcaniu korka paliwa oznacza uszkodzony zawór EVAP ?
Zawór powinien upuścić nadmiar ciśnienia i par paliwa.
Syczy przy odkręcaniu korka paliwa
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
- Model Lexusa: IS 250
Re: Syczy przy odkręcaniu korka paliwa
W moim też syczy po otwarciu korka. Z tego co czytałem jest to normalne, w wielu autach spotykane. Po prostu zbiera sie ciśnienie, zgaduje że przez pompe? Albo opary paliwa.
- machony79
A co z zaworem EVAP? Powinien puszczać gazy.
Kiedyś miałem taki przypadek w Oplu,że evap był zablokowany w pozycji otwartej bo wciągnął węgiel z filtra. Objaw był taki,że kolektor ssący ciągnął non stop gazy z baku.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Lepiej tak niż jak u mnie w starym Volvo turbo - gazownik zamienił podciśnienia i doładowanie uciekało do zbiornika paliwa
A to nie jest tak że ten zwor właśnie podaje opary do kolektora zamiast wypuszczać na zewnątrz? Jeżeli coś jest nie tak z tym zaworem to powinien wyskoczyć jakiś błąd bo na nim jest czujnik, przynajmniej w is'ie.
- Model Lexusa: NX 300h
W moim Lexusie nie syczy, ale w innym aucie - Grand Vitara - syczy i nic się nie dzieje. Faktycznie, w instrukcji do Lexusa pisali, że może syczeć i żeby się nie przejmować.
- Model Lexusa: jeszcze bez
To ja to rozumiem inaczej - syczy bo tworzy sie podcisnienie przy zuzyciu paliwa i bak zaciaga powietrze - mam to praktycznie w kazdym japonczyku (toyota corolla viii, honda civic ufo, lexus rx)
Z tego co piszesz to ten zawor dziala w druga strone.
