RX350 problem z odpalaniem na zimno
michal_zys
Model Lexusa: RX350
Post by michal_zys »
Trochę mnie zaskoczył ... rano
Kręcę rozrusznikiem i nic ....
Kręcę, wciskam gaz i zapala ...... potem jest OK.
Ciepły pali od pyknięcia.
Dzisiaj rano sprawdziłem, zimny odpali tylko po naciśnięciu gazu.
Podjechałem do mechanika - najbliższy termin za tydzień. Podłączyliśmy skaner OBD -zero błedów.
Parametry według mechanika na oko OK.
Niepokoi mnie, że jak zimny odpalam to zapach spalin wskazuje na przelanie silnika.
Macie może jakieś pomysły, albo może to jest typowa przypadłość 2GR-FE ??
Edit: znalazłem podobny wątek viewtopic.php?f=107&t=16528
Zapomniałem napisać, że mam instalację LPG - rzeczywiście może reduktor przepuszcza :ireful3:
klinikalpg.pl
Model Lexusa: LS400 UCF20
Re: RX350 problem z odpalaniem na zimno
Post by klinikalpg.pl »
lub wtryskiwacze.
michal_zys
Model Lexusa: RX350
klinikalpg.pl wrote:lub wtryskiwacze.
przejechałem dzisiaj ok 30km na wyłaczonym LPG, po odczekaniu ostudzeniu nie chciał normalnie odpalić.
Myślisz, że mimo wyłączenia LPG mógł wypłynąc gaz do kolektora ?
dzialka1163
Model Lexusa: LS400
Post by dzialka1163 »
Witam.Trzeba to zrobić następująco.Podczas pracy silnika na LPG,zakręcamy zawór na butli gazowej.Gaz musi się wypalic aż do przełączenia na benzynę.Zostawiamy samochód na noc lub na parę godzin do ostygnięcia.Jeśli po tym czasie zapali bez problemu to znak że puszcza reduktor i należy go wymienić.Pozdrawiam.
klinikalpg.pl
Dokładnie tak jak dzialka1163 napisał trzeba to zrobić.
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
Pod warunkiem,że reduktor ma podłączone podciśnienie do kolektora.Nie wszystkie się podłącza.
Ale jeśli ma to można ściągnąć wężyk podciśnienia (zaraz po zgaszeniu auta) i włożyć go do wody. Będziesz widział czy robią się bańki.
Kolejny trop to żle ustawiony gaz rozjechał mapy Pb.
michal_zys
Model Lexusa: RX350
Zostawiłem wczoraj auto gazownikom.
Nic nie chciałem sugerować ....
(rozjechane mapy Pb też mogą być przyczyną, ale to szybko wyjdzie jak sprawdzą korekty na wtryskach LPG)
Na lokalizatorze widzę, że jeździli.
Czekam z niecierpliwością.
michal_zys
Model Lexusa: RX350
Po wizycie w warsztacie:
Po wyczyszczeniu przepustnicy i rozłączeniu LPG - rano odpalił od "pierwszego strzała".
Teraz diagnozują reduktor, czekamy aż porządnie ostygnie
michal_zys
Model Lexusa: RX350
Ostatecznie skończyło się jeszcze wymianą reduktora.
Po nocy pali od pierwszego :piwko:
Return to “RX”
