Page 1 of 1
GS300 mk2, kiepskie prowadzenie w koleinach
Posted: 8 Feb 2020, o 21:38
by Piotr-PK
Cześć, generalnie nie wiedziałem jak nazwać wątek. Auto ma gumy małe, bo 225/55/16, latem wrzucę fabryczne 17. Do rzeczy, na ładnej drodze bez kolein auto prowadzi się neutralnie, bezstresowo, ale kiedy tylko kończy się świeży/równy odcinek drogi, wjeżdżam na starą nawierzchnię z koleinami, zaczyna się walka z kierownicą, kontry itp. Wiem, że szerokie gumy nie lubią kolein, ale jak to wyglada u Was, nie mówiąc o rozmiarach 235-245. Zbieżność zrobiona.
Re: GS300 mk2, kiepskie prowadzenie w koleinach
Posted: 8 Feb 2020, o 22:56
by ledziu
Tak naprawdę może być wiele przyczyn. Zaczynając od opon idąc przez zbieżność ( może kiepsko ustawiona), dalej luzy/zużycie zawiasu, po luzy magla i jego agonia.
Posted: 9 Feb 2020, o 16:58
by kazio
Umnie w mk1 miało luz tylne koło, (lozysko), też nieszło go utrzymać, { u mnie z jakiegoś powodu popuściła śruba przegubu która dociąga lozysko), może luz wahacza górnego przód. POZA TYM jeśli była ustawiana znieznosc to wykluczam luzy zawiasu, ponieważ każdy kto ustawia zbieżność zaczyna od sprawdzenia luzów!!!
Posted: 9 Feb 2020, o 23:16
by Piotr-PK
Tak tak, wszystkie wyczuwalne luzy wyeliminowaliśmy. Myślę jeszcze na ile wpływ mogą mieć opony, fakt, są stare, ale czy to to...
Posted: 10 Feb 2020, o 00:15
by ledziu
Piotr-PK wrote:Tak tak, wszystkie wyczuwalne luzy wyeliminowaliśmy. Myślę jeszcze na ile wpływ mogą mieć opony, fakt, są stare, ale czy to to...
Może być to...
Posted: 10 Feb 2020, o 08:39
by toms
Sprawdź sobie maglownicę (luzy) i jej tuleje mocujące. Opony, zakładając prawidłowe ciśnienie i to, że na równym jest ok, raczej nie mają nic do tego.
Posted: 10 Feb 2020, o 09:42
by ledziu
toms wrote:Sprawdź sobie maglownicę (luzy) i jej tuleje mocujące. Opony, zakładając prawidłowe ciśnienie i to, że na równym jest ok, raczej nie mają nic do tego.
Zależy jak są stare opony ... zakładam stare że są naprawdę stare. 5lat spoko ale jak mają 10lat to już jest problem/ Tym bardziej że opona oponie nie równa.
Posted: 10 Feb 2020, o 13:36
by Piotr-PK
Toms, zwrócę na to uwagę jeszcze swojemu mechanikowi. Przednie opony mają bagatela 11 lat, dopiero ogarniam wszystkie kwestie po zakupie.
Posted: 10 Feb 2020, o 14:32
by ledziu
Piotr-PK wrote:Toms, zwrócę na to uwagę jeszcze swojemu mechanikowi. Przednie opony mają bagatela 11 lat, dopiero ogarniam wszystkie kwestie po zakupie.
Widzisz dlatego powinno się sprawdzić wsjo .
