IS250 AWD 07r - jaki olej do skrzyni automatycznej?
- Model Lexusa: IS250
Przymierzam się do dynamicznej wymiany oleju w skrzyni biegów. Na dzien dzisiejszy wg książki serwisowej wymiana przypada za ok. 17tys km, lecz wymiana była statyczna robiona przez poprzedniego właściciela w serwisie Lexusa w Katowicach. Zadzwoniłem do polecanego warsztatu w mojej okolicy, który zajmuję się takimi wymianami i czekam na wycene, ale moje pytanie brzmi co do oleju, jaki? Bo oni używają oleji Liqui Moly, czy to bedzie dobry wybór do skrzyni w moim Lexie? Z góry dziękuje. Pozdrawiam
Wycena dynamicznej wymiany to koszt ok 1550 zł bez filtra, z plukanka I 20l oleju do tego dochodzi koszt filtra z aso. Jak myślicie I tej cenie
- Model Lexusa: Is250
Re: IS250 AWD 07r - jaki olej do skrzyni automatycznej?
U mnie pod Warszawą koszt robocizny to 450 zł.,w tym dynamiczna wymiana,czyszczenie miski olejowej i wymiana filtra.Ja wymieniłem statycznie. Użyłem oleju Ravenol TWS,( 4 litry kosztują około 170 zł.) , za uszczelkę zapłaciłem 50 zł a za filtr chyba około 70 zł w Midparts. Nie polecam uszczelek które sprzedają w Midparts, bo są korkowe.
W serwisie koszt filtra z uszczelkami (uszczelka korkowa) wynosi 660zł netto + 23%vat to wychodzi jakies 800zl. W sumie za cała operacje ze wszystkim wyszłoby 2300zł (dynamicznie z olejem, filtrami uszczelkami i robocizna). Nie ma jakichś zamienników dobrej jakości bo 800zl w serwisie to troche przesada. z gory dzieki
Serwisowa uszczelka też jest korkowa I teraz moje pytanie czy nie lepiej zakupić ten filtr w serwisie A zamiast tej uszczelki zastosować ten silikon reinz czy coś? Z góry dzięki
- Model Lexusa: is
A co wy macie do tej uszczelki taka ma być i już.
No ok A powiedz mi co do oleju ten warsztat używa liqui moly, lać go bez zastanowienia czy wejść ze swoim innym olejem?
I czy te 20 litrów oleju tak mi powiedziano to nie przegięcie? Na co tyle? Chyba tyle nie wchodzi do skrzyni pomimo wymiany dynamicznej?
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Wymiana tego filtra nie jest konieczna.. Ten filtr nie ma zadania jak w oleju silnikowym wyłapywania wszystkiego (jest to filtr siatkowy) - on tylko wyłapuje elementy które nie przyczepią się do magnezów na dnie miski - ale po zgaszeniu auta to wszystko opada na dół miski i jak wymieniacie olej większość spływa z olejem. Miałem kilka z nich w rękach - zużytych i wszystkie były czyste - po pryśnięciu odtłuszczaczem nie ma różnicy pomiędzy starym a nowym.
Czeste fuckupy skrzyń po wymianie dynamicznej spowodowane są głównie przez to że montaż filtra jest nieprawidłowy. Powinno się go nagrzać do 70-80 stopni w czymkolwiek(piekarnik?) i wtedy przykręcić na moment do głowicy. Jeśli się to zrobi źle podczas jazdy uszczelka nie dociska dokładnie do głowicy i pompa zamiast pompować olej łapie sporo powietrza bokiem przez co spada cisnienie w skrzyni.
A co do oleju? Doradzi ktoś? Czy lepiej kupić olej w aso? Tylko który, bo jest kilka rodzaji tj. podaje link https://sklep.toyota.pl/produkty/czesci ... niowe.html
Który z tych do skrzyni is250 awd 07r z góry dziękuję pozdrawiam
- gmiter
ATF-WS, może być Ori, może być Ravenol.
Mi powiedzieli że do wymiany dynamicznej potrzebują 2 litry oleju więcej niż wchodzi do układu, ale nie wiem czy to prawda bo nie miałem okazji się przekonać ..Typer92 pisze:No ok A powiedz mi co do oleju ten warsztat używa liqui moly, lać go bez zastanowienia czy wejść ze swoim innym olejem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
