Moi mili.
Jak rano odpalę auto, po załączeniu silnika spalinowego rozchodz się dźwięk podobny do zużytego paska klinowego. Z racji, że takowego u nas w hybrydach nie ma, może wiecie co to może być:)
Po przejechaniu kilkuset metrów dźwięk znika i jest git.
Może to zbieg okoliczności, ale nieraz pokrywa się to jak na wyświetlaczu pojawia się strzałka dochodząca z silnika spalinowego do elektrycznego, ale to tylko sugestia.
Świerszcz :)
darro
- Model Lexusa: RX400H
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: Świerszcz :)
Sprawdź czy nie masz zapowietrzonego układu chłodzenia w silniku. Pompa wody wydaje podobne dźwieki da ślizgu paska jeśli system jest nawet troche zapowietrzony.
darro
Re: Świerszcz :)
Dzięki za odpowiedź.
Z układem wszystko ok, pompa nowa, niedawno wymieniłem rozrząd.
Przed wymianą było podobnie.
darro
Re: Świerszcz :)
Chyba, że jest jakaś specjalna procedura odpowietrzania ?
daniel1978
- Model Lexusa: is
Re: Świerszcz :)
Zobacz uszczelke wydechu na pierwszym łączeniu wydechu za katami, (przegubowa) możliwe że już jej tam nie ma.
darro
Re: Świerszcz :)
Ok. Ale to się dzieje dopóki nie przyjadę około kilometra i robi się cisza.
Ale dzięki za każdy trop
tak jakby jakaś rolka.
W poniedziałek wjadę na podnośnik i dam znaka.
Póki co czekam na kolejne typy
