Drgania na kierownicy
Postprzez kekereke7 » 30 lip 2019, o 22:04
Witam. Posiadam gs 300 mk lll od 10 miesięcy. Jakieś 4 miesiące temu zacząłem odczuwać drgania na kierownicy przy chamowaniu powyżej 80km/h. Im większa prędkość tym problem większy. Drgania z biegiem czasu narastały. Pomyślałem, że tarcze są zmęczone i trzeba je zmienić. Zakupiłem klocki i tarcze ATE. Nadmienię, że stare tarcze miały grubość 28mm. Z tego co czytałem to do grubości 27mm. Można jeździć.
Problem nie został wyeliminowany. Przy małych prędkościach hamowanie jest idealne. Ale przy dużych prędkościach jest to wyczuwalne.
Czy miał ktoś z was ten problem, albo wie gdzie go szukać.?
Leszek ma 223 tyś.
kekereke7
Dołączył(a): 21 lut 2019, o 13:07
Model Lexusa: GS 300 MK 3
Re: Drgania na kierownicy
Postprzez karole 10 » 30 lip 2019, o 22:18
Sprawdź zawieszenie.Mialem podobny problem tylko u mnie na dodatek auto ściągało,okazało sie ze wybity jest sworzeń.Moze felgi tez spotkałem sie z takim obiawem.
karole 10
Dołączył(a): 18 maja 2018, o 10:46
Model Lexusa: Ls 430
Postprzez arczar » 30 lip 2019, o 22:27
Na 100% zacisk do regeneracji. To są dwutłoczkowe zaciski i jeden tłok nie wysuwa się równo z drugim. Na amayama oryginalny zestaw naprawczy to 160 złotych na oba zaciski.
Przed naprawą drgania mogą też występować bez hamowania.
Sprawdzone u siebie.
arczar
Dołączył(a): 27 lut 2018, o 15:19
Model Lexusa: GS300 mk1
Postprzez kekereke7 » 30 lip 2019, o 22:39
Kolego ta amayama to jakaś strona? Bo nie kumam.
kekereke7
Postprzez arczar » 30 lip 2019, o 22:54
Google gryzie? Gdybyś wpisał to od razu wiedziałbyś, że na tej stronie można zamówić oryginalne części prosto z Japonii.
Dla informacji, czekałem na przesyłkę 7 dni
arczar
Postprzez kekereke7 » 31 lip 2019, o 08:12
Wsumie może tak być jak mówisz. Bo od 180 wzwyż też mam drgania bez hamowania. A felgi mam po regeneracji i koła były wyważone.
kekereke7
Postprzez kekereke7 » 4 sie 2019, o 13:49
Screenshot_20190804-133727_Chrome (1).jpg (32.95 KiB) Przeglądane 1823 razy
Pytanie dla pewności - czy te zestawy powinienem kupić 2, po jednym na zacisk czy to jest komplet?
kekereke7
Postprzez kekereke7 » 4 sie 2019, o 13:58
Nadmienię, że prawa tarcza łapie temperaturę.
kekereke7
Postprzez Nemo 77 » 4 sie 2019, o 16:47
Więc tak jak kolega Ci pisał.Zacisk sprawdź.
Nemo 77
Dołączył(a): 25 lis 2018, o 14:21
Postprzez arczar » 4 sie 2019, o 17:01
To jest komplet na obie strony.
arczar
Następna strona
Powrót do Lexus GS
