Page 1 of 1
uciekający tył w prawo [IS 200]
Posted: 8 Jul 2019, o 01:05
by Ehlarion
Witam. Spróbuję wytłumaczyć mój problem. A mianowicie na nierównościach nazwę je hopkami, chodzi mi o taki rodzaj nie równości w nawierzchni kiedy przy większej prędkości ma się wrażenie że pojazd się unosi, i podczas opadania tył mi ucieka na prawo, to nie jest że nim buja tylko tak jakby przerzuca na prawą stronę sam tył, ma się wrażenie jakby samochód miało skręcić w pół. Występuje to właśnie tylko na nie równościach gdzie samochodzik leci w górę, na dołkach takiego problemu nie uświadczyłem. Byłem w 3 różnych stacjach diagnostycznych i nikt mi nic nie wykrył. Jako że mam kanał w garażu też wszedłem zobaczyć pod samochód ale też nic nie znalazłem niczego co by zwróciło moją uwagę może dlatego że moja wiedza o mechanice jest znikoma. Byłem u kilku mechaników to każdy mi powiedział "niech Pan zostawi my wszystko zrobimy" no i po prostu nie chcę by zostało wszystko wymienione bezsensu. Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być i jak to zdiagnozować by mieć pewność co wymienić.
Re: uciekający tył w prawo [IS 200]
Posted: 8 Jul 2019, o 05:56
by gmiter
Sprawdź geometrie. Założę się że kąty wyprzedzenia sworznia nieprawidłowe w przedniej osi. Winne też mogą być rozwalone tuleje pływające tylne.
Posted: 8 Jul 2019, o 10:54
by Ehlarion
Geometria jest niby prawidłowa, sprawdzałem u mechanika, a jak się upewnić że to może być tuleja pływająca? Jest jakiś sposób na to?
Posted: 8 Jul 2019, o 11:00
by muzz
A może zużyte amortyzatory z tyłu?
Posted: 8 Jul 2019, o 12:04
by Ehlarion
Tak jak pisałem w pierwszym poście byłem w 3 różnych stacjach diagnostycznych sprawdzić zawieszenie i niby amortyzatory są sprawne, wiem że sprawność pokazują te urządzenia jak chcą ale za każdym razem były na tyle sprawne że nie budziły podejrzeń, a po za tym czy gdyby to były amortyzatory to nie powinienem odczuwać tego na każdej nierówności nawierzchni bądź też na zakrętach? bo mi ten tył ucieka w prawo tylko i wyłącznie na "hopkach", jak samochód "leci" do góry wszystko jest w porządku ale jak opada to wtedy ten tył idzie w prawo. A na zakrętach nie czuć że samochód się nadmiernie przechyla, a jeżdżę niestety naprawdę szybko. Oczywiście też sam sprawdzałem jak wyglądają, są suche nie widać żadnych wycieków.
Posted: 8 Jul 2019, o 12:09
by gmiter
Tuleje pływające najlepiej sprawdzić na podniesionym aucie aby zawieszenie było odciążone i jakąś łapą podważać i sprawdzać luz.
Ogólnie zawieszenie w Lexie bez podnosnika ciężko sprawdzic i trzeba każdą tuleję z osobna naciągać, podważać i oglądać.
