Błąd P0A2D
Bulanos
Model Lexusa: Rx450h
Błąd P0A2D
Post by Bulanos »
Witam.Czy ktoś miał do czynienia z tym błędem.
Chcą mi pruć auto bo nie wiedzą co jest że pokazuje ten błąd. Dodam że jest to Rx 450h z grudnia 2009r.
Proszę pomóżcie.
Na desce wyświetla się check hibryd system
No dzisiaj jeszcze doszedł check brake system kurcze jutro jade do Aso zobaczymy jakie koszta
Ciąg dalszy nastąpił przestał reagować na pilota aby go zamknąć. Jutro chyba laweta
c0rolla
Model Lexusa: jeszcze bez
Re: Błąd P0A2D
Post by c0rolla »
Z tego co można znaleźć na zagranicznych forach to problem jest dot.
Drive Motor "A" Temperature Sensor Circuit High.
I może być związany z samym uszkodzeniem czujnika lub kabelkiem od niego.
https://www.clublexus.com/forums/hybrid ... ystem.html
Bulanos
Re: Błąd P0A2D
Post by Bulanos »
Właśnie wróciłem z ASO. Koszt 549.80.w tym diagnoza cały sprawdzony na komputerze.koszt naprawy ok 160 PLN.
Przegryzione przewody pod hybrydą, musiało się to stać ok 5 do 6 miesięcy wstecz gdyż były już pokryte patyną w miejscu nadgryzienia. Przejechałem ok 120 km i wszystko jest ok. A miałem wymieniać baterię taką była diagnoza mechaników nie z ASO .
Jednak warto jednak więcej zapłacić za dobrą diagnozę i zaoszczędzić parę tysięcy...
Return to “RX”
