Silnik elektryczny - dźwięk ładowania
c0rolla
Model Lexusa: jeszcze bez
Post by c0rolla »
Cześć,
Przymierzam sie do zakupu hybrydy, ale nie mam doświadczenia - jeździłem jedna sztuka i przy delikatnym hamowaniu było słychać dość wyraźnie (powiedziałbym ze nawet głośno) odgłosy silnika z tylu.
Czy to normalne? Może ktoś nagrał ten dźwięk ? :)
c0rolla
Re: Silnik elektryczny - dźwięk ładowania
Post by c0rolla »
Nie ma aktywnych użytkowników RX 400h? :(
szwed
Model Lexusa: RX 450h F
Post by szwed »
Jeździłem ponad dwa lata RX400 teraz 450 i nie było tak głośno słychać silnika elektrycznego troche tak ale nie żeby to przeszkadzało albo było wyraźnie słyszalne.
pawelwdowczyk
Model Lexusa: RX 400h
Post by pawelwdowczyk »
A nie jest to czasem problem z łożyskiem w jednym z kół?
paullonger
Model Lexusa: RX400h
Post by paullonger »
Na "B" im szybciej jedziesz a potem hamujesz tym głośniej będzie słychać. Ja też na początku myślałem że mi silnik elektryczny wyje albo skrzynia a okazało się że to łożyska w kołach :D
moka
Model Lexusa: rx350
Post by moka »
Ja mam podobny problem i mówili mi elektrycy że to mogą być kondensatory w układzie elektrycznym z tyłu. W trakcie rozpoczęcia ładowania słychać buczenie, ustaje przy dodaniu gazu lub zdjęciu nogi z pedału gazu. Nic z tym nie robię na razie bo robi tak sporadycznie.
Pablo100
Model Lexusa: RX400, e93, cbr1000rr
Post by Pablo100 »
Cześć,
odświeżę temat bo mam podobny problem.
Od kiedy zrobiło się cieplej przy delikatnym hamowaniu i odzyskiwaniu energii słychać dość głośne popiskiwanie. Szczególnie gdy jadę na silnikach elektrycznych jest ciszej i przez to jeszcze bardziej staje się to uciążliwe.
Czy komuś może udało się już ten problem zdiagnozować?
polowel
Model Lexusa: Rx 450h 4ta generacja
Post by polowel »
Czesc, ja tez mam podobne spostrzezenia, ale wydaje mi sie, ze to taki urok auta. Zauwazylem, ze Lexus "piszczy" przy przyspieszaniu lub hamowaniu. Slychac tylko przy otwartej szybie. Dzwiek taki jak pasek klinowy :))) tylko troche cichszy. Model rx450h 2022.
igrsan
Model Lexusa: RX
Post by igrsan »
Podzielę się swoim doświadczeniem.
Po 1. sprawdził bym olej tylnego dyfra
Po 2. ja mam taki odgłos, ale tylko w momencie kiedy potrzebuje szybko przyspieszyć i dam mu w p***e i później szybko hamuje silnikiem ( nie myląc tego z B ). To nie jest dźwięk z tylnego dyfra, tylko odgłos napędzonego magnesu, który ładuje aku lub po prostu obroty silnika. Wtedy wskaźnik kW jest dość nisko na niebieskim polu, co oznacza wysokie ładowanie baterii. Rzeczywiście jest to dźwięk buczenia.
Po 3. oczywiście mogą być to łożyska
Po 4. przy hamowaniu, jeśli wskazówka kW idzie w dół na niebieskie pole, i dźwięk jest słyszalny to może być zużycie czegoś co odpowiada za ładowanie lub brak smarowania w elektrycznym silniku
Return to “RX”
