piski na zimnym silniku
doktor4g
Model Lexusa: IS 200t
Post by doktor4g »
mój lexus is 200t (2016 polift - wydany początek 2017) - wiec auto 2 letnie, przejechane 67 kkm.
Od ok 2 tygodni zauważyłem ze przy prędkościach autostradowych (160-180) przy przyspieszaniu silnik delikatnie sie dławił - początkowo myślałem ze to wiatr (było wietrznie). Niestety przy ładnej pogodzie to samo tj, ok 170 autko sie delikatnie dławiło i obroty lekko falowały (m-dzy 3000 a 3200). Zalałem paliwo z lepszej stacji (wczesniej było na marketowej) i problem minął.
Dzisiaj po pracy autko postało (słońce i ok +10 st) i przy odpaleniu piszczało jakby pasek klinowy (ok minuty) potem ustało.
Czy łączyć te 2 fakty? czy to możliwe zeby mi w praktycznie nowym aucie był do wymiany pasek osprzętu?
M_WOLF
Re: piski na zimnym silniku
Post by M_WOLF »
A czy masz wskaźnik doładowania?
U mnie podobny objaw to wariujący zawór od turbo - strzałka doładowania lata a to +1 bar a to 0 - zupełnie jak metronom
auto zachowuje się jakby paliwa nie dostawał albo coś się działo w napędzie ale u mnie to właśnie spadek i wzrost doładowania
i dzieje się to tylko na autostradzie. w mieście nie zauważyłem takiego zachowania
w serwisie oczywiście nic nie wykryli, wszystko jest OK co jest bzdurą
a i zawór miałem wymieniony jakieś 1,5 roku temu na ten który miał poprawić zachowanie auta ale nie wiele to zmieniło
tak więc bania :pala:
M_WOLF
Post by M_WOLF »
u mnie pasek nie piszczy
ale za to pojawiło się buczenie pod maską - nie mam pojęcia co to powoduje
nigdy takiego dźwięku spod maski nie słyszałem... w żadnym aucie
_marco
Model Lexusa: IS
Post by _marco »
M_WOLF wrote:ale za to pojawiło się buczenie pod maską - nie mam pojęcia co to powoduje
Kolego, mialem dokladnie to samo w swoim 200t z 2016 po ok 1 roku uzywania. W moim przypadku byla to mala czesc mechaniczna sterujaca turbina. Lec do serwisu, powinni Ci to bez problemu wymienic. Jesli auto na gwarancji musza Ci to naprawic, bo to nie jest normalne ;)
pytlu
Model Lexusa: is200t
Post by pytlu »
czy chodzi o zawór turbo? czy buczenie miało miejsce przy określonych obrotach?
pozdrawiam
Return to “IS mk3 2013-”
