Czyszczenie / renowacja kierownicy GS 300 mk II 2002 r.
- Model Lexusa: GS 300 II
Jak w temacie. Czy jest szansa doczyścić jasną kierownicę w GS 300 2002 r.? Może ewentualnie jest szansa samemu poddać ją renowacji? Czy to w ogóle ma sens czy lepiej kupić używaną w dobrym stanie?
- Model Lexusa: GS300 MkII
Re: Czyszczenie / renowacja kierownicy GS 300 mk II 2002 r.
Zawsze jest sens czyścić. Przynajmniej nawet jak się nie uda bedzie satysfakcja, ze nie próbowało.
Zdradzisz z czego chcesz ją doczyścić? Jeśli "normalne" zabrudzenia to takie rzeczy myjka parowa połyka na śniadanko
Potem aceton, kolor nakładany gąbką i na koniec bezbarwny.
- Model Lexusa: LS400, IS200T
Myjka parowa do czyszczenia skóry to kiepski pomysł. Duża temperatura może uszkodzić skórę, co wyjdzie po czasie.Pawcio1979 pisze: myjka parowa połyka na śniadanko
Aceton..są specjalne środki do tego.Pawcio1979 pisze:Potem aceton, kolor nakładany gąbką i na koniec bezbarwny.
Bez fatabsorbera żadne malowanie skóry na kierownicy nie będzie długotrwałe
I bezbarwnego już gąbka....nie położysz estetycznie.
A kierownice obszyjesz na nowo za 200-400zł...więc według mnie gra nie warta świeczki.
- Model Lexusa: gs
Jak na dłużej to bym obszywał bo te malowanki są dobre ale na chwile.
Kierownica nie jest zniszczona, jest brudna, z tego co wiem te kierownice są podatne na łapanie brudu jeśli np. komuś pocą się ręce. Gdy próbuję ją wyczyścić to robi się jeszcze gorzej, podejrzewam, że po prostu była malowana. W sumie obszycie na nowo też jest alternatywą lecz wiadomo, trzeba ją zdjąć, wysłać, czekać, zapłacić, zamontować. Nie stanowi to dla mnie dużego problemu jeśli ktoś by to obszył tak żeby wyglądało jak oryginalne, nie lubię byle jak obszytych kierownic, zawsze kojarzyło mi się to z milionowymi przebiegami i styranymi samochodami Postaram się dziś/jutro wrzucić zdjęcie jak to wygląda.
Tak to wygląda a raczej nie wygląda
- Załączniki
- 20190108_1205492.jpg (31.8 KiB) Przejrzano 2363 razy
- 20190108_1205452.jpg (34.8 KiB) Przejrzano 2363 razy
Obawiam się, że tego już nie wyczyscisz
To jest do ogarnięcia. Papier ścierny 600 lub kostka ścierna na gąbce i jechana. Musisz tylko mocno zwracać uwagę na szwy co by nie było buby farba dobrana pod kolor, gąbką da się rade. Na to półmat bezbarwna i będzie ok.
To nie są wielkie kawałki skóry, za bardzo nie ma co spiepszyć
