Najskuteczniejszy sposób na usunięcie rys z szyb?
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: Najskuteczniejszy sposób na usunięcie rys z szyb?
Robota mega prosta, aby zrobić soczewkę to chyba z godzinę w jednym miejscu trzebaby polerować ale i tak nie wydaje mi sie możliwe stworzenie soczewki wpływającej w jakimkolwiek stopniu na widoczność.
Nie ma co oczekiwać też cudów, lekki ryski znikną lub sie wygładzą jednak odpryski czy rysy po zimowym piachu na szybie niestety pozostaną.
Ja się bawiłem trochę ale w końcu kupi łem nową szybę - 350zł z grzaniem, wymiana 120zł i jest idealnie
- Model Lexusa: GS300 MkII
Za tą kwotę masz polerkę rotacyjną z elektroniczną regulacją obrotów.
A przy sprzedaży auta wiesz jak marudzą, że szyba wymieniana ze pewnie połowy przodu nie było itd.
Polerka w domu zawsze się przyda.
- gmiter
Mam dwie polerki, jedną rotacyjną a drugą mimośrodową. Niestety w moim przypadku szyba była zniszczona od autostrad - przeloty po Europie z prędkościami 160-180km/h bardzo niszczą szybę jak również front maski czy zderzak.
Co do sprzedaży to akurat mam głęboko w poważaniu czy ktoś będzie marudził czy nie Auto ma byc dla mnie a nie dla przyszłego właściciela . Będę je niedługo całe malował bo lata robią swoje i lakier trzeba ogarnąć i też mam w nosie że będzie 300 czy 500 mikronów - jak ktoś kiedyś mojego auta z tego powodu nie kupi to będzie kretynem
Nie no spoko, jak tak wypiaskowana to tylko wymiana. Inaczej to trzeba by było matowić, polerować a i tak wszystkiego by nie zebrał. Pomijając fakt, że mogła by strzelić.
- Model Lexusa: LS400, IS200T
Eee tam bez przesady z tym wydziwianiem. Świadomość powodów wymiany szyb wśród społeczeństwa wzrasta
- cetus
- Model Lexusa: RX400H
Tlenkiem mozna robic boczne i tylna szybe - ja kiedys zalatwilem sobie tak przednia :/ narobily sie tzw soczewki i wycieraczki juz nie zgarnialy wody - lepiej za 400 zl wymienic szybe na nowa
Grzeczni chłopcy idą do nieba , niegrzeczni idą tam gdzie chcą
- Model Lexusa: LS 400
Ok. Dzięki za komentarze.
Trochę podzwoniłem po różnych poznańskich firmach i żadna z tych, z którymi się skontaktowałem, nie zajmuje się renowacją szyb. Popularny argument: "za dużo z tym zabawy". Jeden pan powiedział, że w przypadku szyby z odpryskiem "zabawa" ta trwać może nawet tydzień. Wymiana szyby to koszt np. 150 zł. Zamówić można w firmie, która ją zamontuje lub kupić gdzie indziej i przywieźć im do montażu. Polecani producenci to Pilkington czy Sekurit. Odradzano mi natomiast Nord Glass.
@cetus W przypadku pojawienia się efektu soczewki (czy jak to tam inaczej nazwać) trzeba chyba wówczas jeszcze poddać szybę procesowi matowania, a to nie tylko proces bardzo czasochłonny, ale i kosztowny. Chyba lepiej jednak zamówić nową szybę bez napisu "Lexus" i żyć z tą myślą, ale przynajmniej obraz zza kółka idealny.
- cetus
Polerowanie szyb mija sie z celem. Ja polerowalem reflektory szklane do mercedesa w123 . Najpierw szlifowanie papierem do marmuru roznym ziarnem , pozniej tym tlenkiem i szlifierka rotacyjna. Zabawa na pol dnia, duza szkodliwosc ( wszedzie szklany pyl) a jeszcze trzeba uwazac na temp bo moze peknac. Robilem to bo chcialem miec orginalne szkla. Nastepnym razem juz bym tego nie robil
Ale piszecie bzdury, a szczególnie ci którzy nigdy tego nie robili, oczywiście że ma sens.
Tylko trzeba zrozumieć że nie usunie ono odprysków a drobne rysy po wycieraczkach czy osady kamienne, drogowe itd..
Nie zrobimy nowej szyby ze starej, ale jak szyba potrzebuje odświeżenia, to polerowanie da rade jak najbardziej.
Na google czy yt, można zobaczyć sporo przykładów jaki daje to efekt. Odpryski dalej będą ale rys już sporo mniej.
Popieram. To dokładnie jak z polerowaniem budy. Macie kilka rys to malujecie całe auto?wuju pisze:Ale piszecie bzdury, a szczególnie ci którzy nigdy tego nie robili, oczywiście że ma sens.
