RX II - czujnik poziomu xenon tył
Powiadom nas o chęci kupna części lub innej rzeczy do swojego Lexusa
Re: RX II - czujnik poziomu xenon tył
Postprzez ArturR » 28 gru 2018, o 21:00
przepraszam za późną odpowiedź
poniżej link do zdjęcia jakie udało mi się zrobić jeszcze bez podnoszenia samochodu.
https://www.dropbox.com/s/j5e4et7nd2utd ... 8.jpg?dl=0
niewiele widać - ale wydaje się, że mechanicznie jest ok w zakresie cięgna.
Avatar użytkownika
ArturR
Dołączył(a): 18 lip 2016, o 11:01
Model Lexusa: RX400h
Płeć: Mężczyzna
Postprzez chrismave » 29 gru 2018, o 10:43
OK, sprawdź czy przeguby tego cięgna mają swobodę obrotu. Jeśli tak, to najprawdopodobniej to sam czujnik (nr OEM oryginału to 89407-48030), kupiłbym na Twoim miejscu nowy (nie polecam używanych).
Oryginał w ASO jest w cenie zaporowej. Możesz spróbować tutaj (myśle, że cena jest znośna)
https://nippon-drive.com/pl/toyota/5189 ... uiser.html
Będzie pasował też z Mazdy RX-8
Jeśli przeguby są zablokowane to można całe cięgno zastąpić dwoma przegubami kulowymi (kątowymi) ze wstawką pręta gwintowanego:
Obrazek
długość L w osiach dobieramy na podstawie starego (oryginalnego) elementu.
Sprawdź również wtyczkę do tego czujnika (konektory) bo tak jak pisałem potrafi przegnić.
Avatar użytkownika
chrismave
Dołączył(a): 2 maja 2017, o 15:01
Model Lexusa: IS250 mk3
Płeć: Mężczyzna
Postprzez ArturR » 29 gru 2018, o 11:01
super. dziękuję za mega kompleksową odpowiedź!
Avatar użytkownika
ArturR
Płeć: Mężczyzna
Postprzez chrismave » 29 gru 2018, o 12:00
na zdrowie RX'a ;).
Avatar użytkownika
chrismave
Płeć: Mężczyzna
Postprzez ArturR » 9 sty 2019, o 11:35
dzięki chrismave za linka - czujnik zamówiony i dostarczony mega szybko.
po zamontowaniu czujnika problem z ASF off rozwiązany - dzięki wszystkim za pomoc!
Avatar użytkownika
ArturR
Płeć: Mężczyzna
Postprzez carinus » 9 sty 2019, o 15:32
Mnie też dopadł ten przypadek.Woda dostała się do środka i ścieżki oporowe zniszczone.Mam IS-a na części to spróbuję przełożyć,skoro same czujniki są podobne.
Avatar użytkownika
carinus
Płeć: Mężczyzna
Poprzednia strona
Powrót do Kupię
Kto przegląda forum
