Strona 4 z 48
: 27 gru 2018, o 13:38
autor: dev
marianex pisze:Cześć,
chce do mojego IS200t założyć tempomat
czy dżojstik od np RX nada się? Z tego co widzę wyglądają tak samo ale czy np śruby i mocowania będą kompatybilne?
Znalazłem coś takiego na allegro:
klik
@Wezu40 jakieś protipy co do rozebrania obudowy kierownicy i montażu?
Będę wdzięczny za pomoc
ps jeszcze pytanie czy nie zostanie mi dziura w obudowie kierownicy jak nie zamontuje jakiegoś plastiku? Chyba że zrobię dziurę na manetkę w obudowie
Ja dosłownie tydzień temu montowałem tempomat. Co do tej manetki z linku się nie wypowiem, bo nie widzę dokładnie styków + nie wiem czy są śrubki w zestawie.
https://www.youtube.com/watch?v=DbYIZkIm5qc tym filmem się sugerowałem podczas demontażu. Generalnie nie musisz nawet odpinać poduszki etc. Po lewej i prawej stronie kierownicy masz zaślepki które zdejmujesz. Następnie po lewej stronie musisz zlokalizować dwa takie bolce/druty
https://youtu.be/a4C2b4UL4NI?t=43 tutaj fajnie pokazane o które mi chodzi, po prawej jest tylko jeden. Wystarczy je nacisnąć i można zdemontować poduszkę/klakson. Wtedy montujesz manetkę. Później tylko trzeba podczas montażu spowrotem znowu te bolce ponaciskać żeby swodobnie element wrócił na swoje miejsce. Cała operacja tak jak kolega napisał wyżej 10min roboty.
: 15 sty 2019, o 12:06
autor: Dom1n
Czy ktoś sprawdzał czy w podsufitce jest kabelek do lusterka fotochromatycznego? A może ktoś wie jak wyjąć lampke sufitową tak aby jej nie uszkodzić?
: 15 sty 2019, o 12:11
autor: niven
nie ma ale możesz się podpiac pod kable przy konsoli w podsufitce - średnio ogarnięty elektryk zainstaluje Ci to w 15 minut - uchwyt lsuterka w szybie jest taki sam
: 15 sty 2019, o 13:00
autor: Dom1n
Spoko, dzięki tylko nie rozumiem stwierdzenia "przy konsoli w podsufitce". Brakuje kawałka wiązki, tylko pytanie odkąd brakuje. Znalazłem schemat elektryczny, 3 kabelki potrzebne są do lusterka, jak nie będzie wytczki to sam będę rzeźbił.
: 15 sty 2019, o 13:56
autor: niven
nie ma wtyczki - wystarcza dwa plus i minus - trzeci to sygnał od wstecznego żeby lusterko się nie sciemnialo jak cofasz - bezsensowna opcja
: 15 sty 2019, o 14:41
autor: Dom1n
No to luz, pociągnę kabelki z lampki;)
: 15 sty 2019, o 15:15
autor: niven
poszukaj powinno tam być po stacyjce
inaczej będziesz musial wylaczac lusterko przyciskiem wysiadając z auta
: 15 sty 2019, o 16:30
autor: kanu
Wracając do kwestii kamery cofania w ISie, nie wiem czy zauważyliście ale zwykła blenda ma jakby odciśnięty/zaznaczony ślad wg którego należy wyciąć otwór pod kamerkę
Jestem na etapie poszukiwania takowej i możliwe, że niedługo do mnie dotrze, postaram się zrobić jakieś foto story z montażu. Mam nadzieję, że zadziała.
Póki co zakupiłem drugą blendę (25zł) do zabawy by nic nie popsuć w oryginalnej
: 15 sty 2019, o 16:48
autor: Dom1n
Ja kupiłem kamerkę od avensisa t27 na 4 piny, dorobiłem trochę wiązki i działa. Czekam tylko na sprzyjającą aurę żeby zająć się blendą.
: 16 sty 2019, o 10:37
autor: niven
pytanie jak działa - pamiętaj ze w IS kamera jest na samym srodku blendy a w avensisie jest tam po skrajnej prawej czy lewej więc kamera z avensisa ma inny kąt......
