gs 430 mk2 nie włączają sie wentylatory
Postprzez Koralgol » 10 cze 2018, o 15:02
Witam.Co może być przyczyną że nie włączają sie wentylatory a temperatura dochodzi pod czerwoną kreskę ,przy włączonej klimie się włączają,termostat otwiera,bezpieczniki dobre,przekażnik też dobry czy oprócz czujnika koło termostatu jest jeszcze jeden?? Może ktoś miał taki problem i pomoże. Z góry dziękuje za pomoc.
Koralgol
Dołączył(a): 18 lut 2018, o 14:02
Model Lexusa: Gs430 MKII
Płeć: Mężczyzna
Re: gs 430 mk2 nie włączają sie wentylatory
Postprzez WSR » 11 cze 2018, o 08:53
Na bank jest jeszcze 1, ten przy termostacie jest tym informacyjnym "na deskę" i zazwyczaj jest co najmniej 1 właśnie na wiatraki, chyba gdzieś na dole chłodnicy po lewej stronie powinien być.
WSR
Dołączył(a): 6 lis 2016, o 17:03
Model Lexusa: GS
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Koralgol » 11 cze 2018, o 16:54
Zamówiłem czujnik ten z chłodnicy jutro założe i test bo po jego odpięciu wentylatory kręcą na maxa .....
Koralgol
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Pawcio1979 » 11 cze 2018, o 20:52
Ja w GS300 wymieniałem płyn chłodniczy + płukanka, po tym zabiegu 2x woda destylowana i gdzieś się zapowietrzyło. Za drugim razem ni cholery nie odpalało wentylatorów aż zagotowało wodę. Studzenie, wymiana wody na właściwy płyn i wszystko działa już ok.
Tak, że może masz mało płynu lub coś podobnego.
Pawcio1979
Dołączył(a): 27 wrz 2017, o 18:31
Model Lexusa: GS300 MkII
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Koralgol » 14 cze 2018, o 17:57
Witam.Problem rozwiązany :) winny był termostat otwierał się na tyle mało że temperatura w chłodnicy nie przekraczała 85 stopni a tak jest wyskalowany czujnik w chłodnicy który daje sygnał do wentylatorów,temperatura otwarcia termostatu to 82 stopnie więc mała różnica.
Koralgol
Płeć: Mężczyzna
Postprzez malus86 » 13 lip 2018, o 17:59
Miałem ten sam problem... okazało się ze mam słaby akumulator. Po wymianie wszystko było ok.
malus86
Dołączył(a): 29 lip 2017, o 22:31
Model Lexusa: GS430,IS200
Płeć: Mężczyzna
Powrót do Elektryka
Kto przegląda forum
