Page 1 of 1
GS300 brzęczyk, kontrole vsc, abs, reczny
Posted: 1 May 2018, o 15:03
by Kulope
Wczoraj wrocilem z trasy 120km i bylo wszystko w porzadku, postalo autko 10-15min, wrocilem odpalic, i nagle zaczał piszczec brzęczyk w okolicach zmiany jasnosci zegarow. Hamulce dzialaja, ale wylaczona jest pompa wspomagania hamulcow, przez co strah gdziekolwiek jechac. Swieca sie 4 kontrolki VSC off, VSC, ABS, i znaczek hamulców. Ogolnie to hamulce z przodu mam do wymiany (bije kierownica podczas hamowania + bije kierownica bez hamowania miedzy 80-120kmh), jutro biore sie za wymiane, ale bledu wczesniej nie bylo... ktos moze ma jakis pomysl?
Dodam, ze slychac jak co jakis czas cos brzęknie przy bezpieczniku kolo hamulcow (abs sol)
Re: GS300 brzęczyk, kontrole vsc, abs, reczny
Posted: 1 May 2018, o 18:25
by XYZ
Sprawdź przez obd jakie pokazuje błędy.
Posted: 1 May 2018, o 20:35
by Kulope
A wiec tak: podpiety pod komp delphi w ogole nie moze sie polaczyc. Nic kompletnie, 4 piny sa w obd2 w samochodzie, ktos cos? :)
EDIT: udalo sie polaczyc z gsem przez is300. Wyszly takie bledy:
C1251 - silnik pompy - zacina sie
C1252 - usterka silnika pompy wzmacniacza sily hamowania
C1223 - uklad regulacji ABS
C1256 - za male cisnienie w akumulatorze
Silnik pompy do wymiany, czy jeszcze czujnik abs?
Posted: 11 Jan 2019, o 01:29
by Kulope
poradziłem sobie, okazało się że padł "Brake booster" z angielskiego. Kilka kodów na kompie wskazało na wyżej wymieniony "Silnik wspomagający siłę hamowania". U mnie doszło do zwarcia i szybko chłopaki poradzili sobie z naprawą. Po regeneracji i czyszczeniu kodów nic się nie dzieje. Od tamtej pory działa jak należy.
Pozdrawiam i można zamknąć temat.
