[GS450h 2006] piszczace klocki
Re: [GS450h 2006] piszczace klocki
Postprzez xsnpx » 19 maja 2018, o 03:34
RafalGS450H napisał(a):
xsnpx napisał(a):Też miałem problem z piszczeniem klocków, kupiłem podkładki antywibracyjne w ASO plus dogiąłem blaszkę która montowana jest z czoła zacisków i problem zniknął.
Podkladki mam juz zakupione, tylko nie mam.sie kiedy za to zabrac . Podkladki pasowaly idealnie ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Tak pasowały, nie pamiętam tylko czy pierwsza idzie czarna a na nią srebna czy odwrotnie. Zakładałem wcześniej nowe tarcze nowe klocki i podkładki tak raczej ciasno weszły ale dasz radę ;)
xsnpx
Dołączył(a): 27 maja 2017, o 01:04
Model Lexusa: Gs
Płeć: Mężczyzna
Postprzez RafalGS450H » 25 maja 2018, o 21:26
Podkladki zalozone, piszczenie ustalo w koncu dzieki Bogu
RafalGS450H
Dołączył(a): 24 sie 2017, o 22:00
Model Lexusa: GS450h
Płeć: Mężczyzna
Postprzez rho » 8 cze 2018, o 21:06
panPrzemek napisał(a):U mnie po wymianie klocków i toczeniu tarcz po około 700 km od wymiany zaczęły piszczec w jednym kole bodajże, ale po jakimś czasie, dwóch dniach jazdy przestało
Czemu toczyles tarcze po wymianie klockow?
rho
Dołączył(a): 23 maja 2015, o 16:05
Model Lexusa: GS450H MkIII
Płeć: Mężczyzna
Postprzez rho » 29 cze 2018, o 09:36
Zalozylem podkladki antywibracyjne z ASO i jest jeszcze girzej - piszczenie przy kazdym lekkim dotknieciu hamulca, mniej intensywne ale zawsze. Do zalozenia podkladek uzylem tego manuala http://australiancar.reviews/_pdfs/Lexu ... 015-09.pdf Z manuala tego wynika jednak ze obie podkladki mniejsza i wieksza powinny miec pokrycie z jednej strony, podkladki ktore kupilem (po VIN, na pewno dobre) maja pokrycie tylko na podkladce nr 1.
W zestawie byly: 4 podkladki mniejsze nr 1 (112 mm) z jedna strona pokryta tworzywem, 4 podkladki wieksze nr 2 (117 mm) bez pokrycia, goly metal z obu stron. Podkladki zostaly zamontowane: 112 mm strona z pokryciem do klocka, na to podkladka 117 mm bez pokrycia.
Edit: Podkladki maja zagiete blaszki wiec nie da sie ich zamontowac w druga strone, jedynie w odwrotnej kolejnosci. Nie wiem tez dlaczego te podkladki sa tak waskie ze na wysokosc pokrywaja tylko pol klocka, wiec pol tloczka naciska na podkladke a pol na klocek...
rho
Płeć: Mężczyzna
Postprzez panPrzemek » 29 cze 2018, o 14:34
Przy wymianie klocków
panPrzemek
Dołączył(a): 19 lis 2017, o 23:08
Model Lexusa: Gs450h
Płeć: Mężczyzna
Postprzez kliMati » 9 lip 2018, o 11:58
jaki jest koszt tych podkładek w ASO? U mnie nie było tych podkładek zamontowanych przy starych klockach i piszczenia nie było. Po zamontowaniu kompletu tarcze+klocki Textara, czyli podobno to co montuje ASO, piszczenie jest po umyciu felg, potem zanika, aż do kolejnego mycia felg itd. Cicha w trybie elektrycznym hybryda potrafi wystraszyć na parkingu, najpierw niesłyszalnym pojawieniem się, a potem przeraźliwym piskiem :)
Avatar użytkownika
kliMati
Dołączył(a): 31 gru 2015, o 17:34
Model Lexusa: LS400
Płeć: Mężczyzna
Postprzez rho » 11 lip 2018, o 07:29
kliMati napisał(a):jaki jest koszt tych podkładek w ASO? U mnie nie było tych podkładek zamontowanych przy starych klockach i piszczenia nie było. Po zamontowaniu kompletu tarcze+klocki Textara, czyli podobno to co montuje ASO, piszczenie jest po umyciu felg, potem zanika, aż do kolejnego mycia felg itd. Cicha w trybie elektrycznym hybryda potrafi wystraszyć na parkingu, najpierw niesłyszalnym pojawieniem się, a potem przeraźliwym piskiem :)
Okolo 150 zl
rho
Płeć: Mężczyzna
Postprzez wojtekS » 11 lip 2018, o 08:46
Nie podobno: http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... m/$_57.JPG
U mnie to samo... i to czasem losowo zapiszczy jak auto się ledwie toczy przy zatrzymaniu do zera.
Ale............... w USA pojawiły się jakiś czas temu nieco droższe od textarowych oryginalne klocki w wersji de luxe zwane LOW DUST czyli małopylące. Producent to NBK Brakes.
Zwróćcie uwagę na kolor materiału ściernego - nie czarny :) Struktura przypomina mi bardzo klocki honda OEM ale takie prawdziwe made in Japan gdzie pył z klocków jest taki lekkobeżowy i nie brudzi felg na czarno, może to warto by spróbować. Te hondowe japońskie nigdy przenigdy w życiu nie zapiszczały.
Wyglądają tak owe LOW DUST do lexusa:
https://i.ebayimg.com/images/g/NHAAAOSw ... -l1600.jpg
Używałem preludowych klocków z lat wczesnych 90-tych bo były made in Japan do swojego accorda (accord, prelude, legend używały tych samych klocków w sensie kształtu i grubości itd) i zawsze miałem czyste felgi. Użycie klocków OEM do accorda od accorda (czyli już nie made in Japan) oznaczało brudne felgi po 2 dniach po myciu (tak samo jak w lexusie zresztą).
Tu dla porównania honda OEM takie prawdziwe by NISSIN made in Japan:
https://i.ebayimg.com/images/g/TPkAAOSw ... -l1600.jpg
Tu taki wynalazek honda OEM ale już w Europie robione (to samo g... brudzące felgi na czarno):
https://7.allegroimg.com/original/0195b ... f7f2d457c7
https://8.allegroimg.com/original/01f39 ... c3d0fa7668
https://7.allegroimg.com/original/01335 ... 9fc435d3b7
wojtekS
Dołączył(a): 5 paź 2014, o 22:26
Model Lexusa: GS450h 2010
Płeć: Mężczyzna
Poprzednia strona
Powrót do Pozostałe
Kto przegląda forum
